Ladeausgleich 12V Gleichstrom
Diskutiere Ladeausgleich 12V Gleichstrom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich als Neuling habe eine frage. Ist es kostengünstig möglich ein Relais bei 13,5V einzuschalten und bei 12,8V auszuschalten?...
  1. #1 Michael987, 03.09.2013
    Michael987
    Michael987 Neues Mitglied
    Sollte als Ladeausgleich funktionieren, d.h. 20-30A aushalten(Arbeitsstrom).
    Falls es möglich ist wäre ich über einen Schaltplan dankbar.( evtl mit benötigten teile).
    Danke schonmal im vorraus
    MfG Michael
    Schau mal hier: Ladeausgleich 12V Gleichstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 03.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Ladeausgleich 12V Gleichstrom
    Moin..
    google mal nach "tiefentladeschutz 12V".
    Solche Teile gibt es schon "fertig", auch für den schmalen Geldbeutel.. :)
    OW
    Die gehen aber unter 11V aus.
    Ich denke mal, hier geht es darum, eine Zweitbatterie in einem Fahrzeug zu laden und das ohne Benutzung des Zündplus. Wahrscheinlich sogar eine Batterie in einem Hänger oder Wohnwagen. So eine Schaltung zu bauen ist im Prinzip nicht kompliziert, man muss aber dabei bedenken, das eine leere Zweitbatterie bei 20-30A Ladestrom die Spannung auf der Leitung, je nach Querschnitt und Übergangswiderständen, mehr oder weniger nach unten zieht. Das würde dann dazu führen, das das Relais flattert. Wenn ich bis hier mit meinen Vermutungen richtig liege, dann müsste die schaltung noch eine Ausschaltverzögerung für das Relais bekommen. Es würde also bei 13,5V einschalten und wenn die Spannung unter 12,8V sinkt trotzdem z.B. noch 5 min eingeschaltet bleiben. und wenn dann die Spannung immer noch tief ist, kurz abfallen (Spannung wieder hoch) und dann wieder für 5 min einschalten.
  6. #5 Michael987, 04.09.2013
    Michael987
    bigdie vermutet richtig!
    Hatte auch schon an Conrad LED-Kfz-Batterie-Anzeige Bausatz 12 V/DC im Conrad Online Shop | 197165
    Gedacht und dann an der richtigen led das Signal abgenommen fürs Relais als steuerleitung, mit einem Kondensator davor sollte das doch eigentlich funktionieren? Oder wie seht ihr das?
    Meine Bedenken sind nur das die 20mA vom Relais den IC zerstören.
  7. gert
    Der LM 3914 als Komparator mit Referenzspannung ist schon nicht schlecht. Für die Relais- Anschaltung genügt doch eine PNP- Schaltstufe.
  8. gert
    Ich hab noch reichlich Schaltungen und Entwürfe für den TCA 965, Fensterdiskriminator mit 50mA Treiber, aber ob´s den noch gibt, weiß ich nicht.
  9. #8 oberwelle, 04.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Ja die gibt es auch, bei der Suche erscheinen aber auch andere Geräte.. :D
    Link
    OW
  10. gert
    Das verlinkte Gerät taugt für den Einsatz im KFZ überhaupt nicht, weil die Transe im -minus liegt.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 05.09.2013
    Gibt es noch, und da selten gehandelt ist der TCA965 (inzwischen als TCA965A bzw. TCA965B) etwas teurer .-))
Ladeausgleich 12V Gleichstrom - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  3. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  4. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  5. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
