Ladestrom Lichtmaschine verringern !!
Diskutiere Ladestrom Lichtmaschine verringern !! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle hier, bin ganz neu hier und hoffe das ich hier ein bisschen Hilfe bekommen kann. Bin gerade am herumbasteln und möchte den...
  1. #1 Norbert100, 12.03.2013
    Norbert100
    Norbert100 Neues Mitglied
    Hallo an alle hier,
    Bin gerade am herumbasteln und möchte den Ladestrom einer Lichtmaschine, nach Möglichkeit Stufenlos steuern.
    Es ist eine normale Gleichstromlichtmaschine und habe die Anschlüsse B+ an die Batterie Plus, D+ an die Ladekontrolllampe Minus am Rahmen und das ganze funktioniert so weit auch. Wenn ich den Motor starte erlischt die Ladelampe auch und die Batterie wird geladen.
    Doch nun möchte ich den Ladestrom von 0 langsam auf 13,8 V erhöhen. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt geht ? Wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte wäre ich begeistert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Norbert
  3. #2 der lektro, 12.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Ladestrom Lichtmaschine verringern !!
    Vorschlag, ohne Garantie, mehr ein Gedankenexperiment, du musst den Laderegler außer Betrieb setzen. Dadurch wird die Erregerspannung gleich gehalten und die Lima liefert eine steigende oder fallende Spannung, abhängig von Drehzahl und Belastung mit Verbrauchern. Aber, ob es geht weiß ich nicht.
    Glaub ich nicht, ist bestimmt eine Drehstromlichtmaschine
    Volt= Spannung , Ampere = Strom
    Wenn du bei einer Drehstromlima den Laderegler entfernst, kommt da gar nichts mehr heraus.
  6. #5 der lektro, 13.03.2013
    der lektro
    ich gehe ja von einer Gleichstromlima aus.
    Gleichstromlichtmaschinen haben einen separaten Regler. Dieser ging mechanisch Wenn du diesen weglässt, kommt aus der Gleichstromlichtmaschine auch nur noch das heraus, was die Remanenz des Stators hergibt, also nicht viel.
  8. #7 Norbert100, 13.03.2013
    Norbert100
    Hallo Johannes,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann es ja mal versuchen ob es funktioniert. Aber ich dachte es gibt eine Möglichkeit, die Ladespannung zu kontrollieren. Habe mal gelesen, dass je kleiner die Erregerspannung ist, je kleine auch der Ladestrom.
    Aber ich komme immer auf über 13 Volt. Habe als erreger kleine Lampen genommen, so dinger aus der Anzeigenbeleuchtung oder auch größere mit 5 Watt Leistung. Immer die gleiche Ladespannung.
    Wollte mal eine LED versuchen das hat aber nicht funktioniert.
    Aber werde das mal ausprobieren.
    Besten Dank an alle
    Norbert
  9. #8 der lektro, 13.03.2013
    der lektro
    @bigdie: der Regler soll ja nicht abgeklemmt werden, sondern die Unterbrechung der Erregerspannung. Die Lima wird somit ständig erregt, ohne Viagra (harrharr), und liefert eine Spannung die von Drehzahl und Belastung abhängt. Es ist genau das, was man ja nicht will.
    Über die Lampe erregst du nur im Ruhezustand. sobald der Motor läuft, nimmt die Lima ihren selbst erzeugten Strom zur erregung. Deshalb geht dann ja die Ladekontrolle auch aus.
    Wie gesagt an eine Gleichstromlima glaube ich hier nicht.
    Eine Drehstromlima wirst du damit zerstören.
Ladestrom Lichtmaschine verringern !! - Ähnliche Themen
  1. Ladestrom mit LED anzeigen?
    Ladestrom mit LED anzeigen?: Guten Abend, ich bin die Heike und neu hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. In die Ladeschale von meinem Gigaset As28 möchte ich mir eine rote...
  2. Entladestrom
    Entladestrom: Hi. Ich bräuchte mal Hilfe. Bei Afg. 2c soll errechnet werden, wann der Entladestrom von C1 auf 30% des max. Wertes gesunken ist. Habt ihr...
  3. Ladestrom verringern?
    Ladestrom verringern?: Hi, bin neu hier und hoffe stelle die Frage hier richtig! Also folgendes Problem ich habe ein Ladegerät welches mit 14,7V lädt, jetzt habe ich...
  4. Autolichtmaschine als Generator
    Autolichtmaschine als Generator: Hallo zusammen, wie man sehen kann bin ich neu hier...-Hallo erst mal! Ich interessiere mich generell für alles Technische... „Technik-,...
  5. Leistungsabgabe aus Lichtmaschine regeln
    Leistungsabgabe aus Lichtmaschine regeln: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Bastelprojekt für meine Garage in diesen Tagen: ich will über einen alten Hometrainer Strom erzeugen. Dafür...
