laien-Frage nach Funkschalter: fürs Deckenlich zusätzliche Schalter installieren
Diskutiere laien-Frage nach Funkschalter: fürs Deckenlich zusätzliche Schalter installieren im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich stelle hier gleich mal ganz unverblümt eine Frage: Ich habe in einem Zimmer einen Lichtschalter (Unterputz, Steckdose daneben) und...
  1. Cawi
    Cawi Neues Mitglied
    Ich habe in einem Zimmer einen Lichtschalter (Unterputz, Steckdose daneben) und möchte im Zimmer noch 2 weitere Schalter installieren, Kabel verlegen kommt leider nicht in Frage. Diese Schalter befänden sich dann nicht in unmittelbarer Nähe einer Steckdose.
    Ich hab jetzt auf diversen Seiten immer was nebenher aufgeschnappt, man könnte einen Sender/Empfänger in das Gehäuse des Schalters bauen, der dann als zentrale Einheit fungiert:
    1. normaler Lichtschalter, an und aus.
    2. Empfänger für die beiden anderen Funkschalter, die ihm dann übermitteln ob das Licht an oder ausgeschaltet werden soll.
    3. Übermittelt Signale an die Lampe, ohne, dass direkt an der Lampe noch ein Empfänger installiert werden muss.
    Da in diesem Zimmer 4 Einzelstrahler sind, die getrennt an 4 Orten liegen, möchte ich keine Lösung, bei der jede Lampe einen eigenen Empfänger braucht.
    Sehr gerne kann einer der beiden Funkschalter auch ein Dimmschalter sein!
    Kann mir wer einen Tipp geben?
  3. #2 Strippentod, 21.05.2013
    AW: laien-Frage nach Funkschalter: fürs Deckenlich zusätzliche Schalter installieren
    Moin,
    Wenn du eine tiefe UP-Dose mit viel Platz drinnen hast, dann kannst du z.B. einen FS20 UP-Funkschalter einbauen und den Schalter gegen einen Taster ersetzen. Das Funkteil lässt sich dann auch mit diversen Funksendern aus dem FS20 System ansteuern. (Die 3 *** in den Links musst du durch e l v ersetzen)
    Wenns dimmbar sein soll geht z.B. auch so ein Eltako Funk-Dimmaktor (den bekommt man auch besser in die UP Dose, wie das FS20 Teil) . Dazu dann Wandsender aus dem Hause Eltako natürlich.
laien-Frage nach Funkschalter: fürs Deckenlich zusätzliche Schalter installieren - Ähnliche Themen
  1. Laien-Frage zu Leitungslänge bei 12V
    Laien-Frage zu Leitungslänge bei 12V: Hallo! Grundsätzlich verstehe ich, daß bei kleiner Spannung und großer Länge ein dickerer Querschnitt verwenden muß, nur die Rechnung dazu...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  5. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
