Lampe am Kreuzschalter anschließen?
Diskutiere Lampe am Kreuzschalter anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein altes Haus gekauft. Die Beleuchtung im Treppenhaus wird über eine Kreusschaltung betrieben. EG: Wechselschalter + Lampe 1....
  1. #1 Potestas, 02.03.2013
    Potestas
    Potestas Schlitzeklopfer
    1. OG: Kreuzsschalter
    2. OG: Wechselschalter + Lampe
    Im 1. OG ist keine Lampe und es ist dort auch recht dunkel, weshalb ich dort gerne eine Lampe einbauen würde.
    Hier habe ich aber nur "Zugriff" auf den Kreuzsschalter.
    Meine Frage wäre nun, ob es ein Modul gibt, oder eine andere Möglichkeit, über den Kreuzsschalter eine Lampe anzuschließen.
    Viele Dank schonmal für eure Hilfe!
  3. #2 Strippentod, 02.03.2013
    AW: Lampe am Kreuzschalter anschließen?
    Kommt auf die Verkabelung drauf an, wenn der Geschaltete Lampendraht mit über den Kreuzschalter geschliffen ist, und N+ PE vorhanden ist, könnte man von dieser Stelle eine weitere Leuchte abgreifen.
  4. #3 Potestas, 03.03.2013
    Potestas
    Zum Schalter kommen zwei Kabel.
    1x mit 2 Adern (Schwarz/Blau)
    2x mit 3 Adern (Schwarz/Blau/GrünGelb)
    Die Schwarzen und Blauen sind über den Kreuzschalter verbunden.
    Der GrünGelbe ist am Schalter nicht angeschlossen. Ich werde morgen mal prüfen ob die Ader überhaupt angeschlossen ist.
    Bei dem Kreuzschalter ist noch ein Wechselschalter für die Aussenlampe.
  5. #4 Elektro, 03.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    Die Adern am Schalter nützen dir nichts. Da kann nichts abgezeigt werden.
    Du benötigts zusätzlich eine geschaltete Leuchtenader und einen N.
    Üblicherweise ist das Vorort nicht vorhanden.
    Möglicherweise kann das auf Stromstoßschaltung umgebaut werden.
    Lageplan mit Schaltern und Steckosen sowie Abzweigdosen und Leitungen mit Anzahl der Ader ... wird benötigt.
  6. #5 Kaffeeruler, 03.03.2013
    Sicher ? sw/Bl gab es nie als kabel/ Leitung up.. oder wurde das Impu zerfledert
  7. #6 Elektro, 03.03.2013
  8. #7 Kaffeeruler, 03.03.2013
    Hmm, ist mir nie untergekommen..
    Danke für den Link
    Am Schalter ist es nicht vorhanden, aber mit ziemlicher Sicherheit in einer Abzweigdose, die bestimmt irgendwo über dem Schalter sitzt. Irgendwie muss ja der Lampendraht vom 2.OG ins Eg oder umgekehrt kommen.
  10. #9 Elektro, 03.03.2013
    Klar, darum Frage ich ja nach einem Plan der Dosen ...
  11. #10 Potestas, 03.03.2013
    Potestas
    ja einen Schaltplan hätte ich auch gern. :(
    Der Besitzer hat keinen.
    Werde mich mit dem Elektriker in Verbindung setzen, der vor einigen Jahren den Strom im 1. OG komplett neu verlegt hat.
    Schätze aber, dass der vom Treppenhaus auch nichts hat, da dort noch alte Flachbandkabel liegen, die definitiv nicht erneuert wurden.
    Eine Dose ist leider im gesamten Treppenhaus nicht vorhanden. Das wäre sonst auch mein erster Anhaltspunkt gewesen.
    Wenn es nicht anders geht muss ich vom 2.OG durch die Decke ins Treppenhaus ... das ist ein recht kurzer Weg, nur weiß ich nicht, ob man das so machen sollte.
    Werde mich melden sobald ich weiß, ob es einen Plan gibt.
    Mal so nebenbei:
    Kann mir denn jemand einen vernünftiger Multidetektor empfehlen? Wenn es keine Pläne gibt, wäre das definitiv angebracht. Leider fallen die Bewertungen der Geräte im Internet eher bescheiden aus.
    Vielen Dank für die rege Beteiligung!!
Lampe am Kreuzschalter anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  5. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
