Lampe am Kreuzschalter anschließen?
Diskutiere Lampe am Kreuzschalter anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lampe am Kreuzschalter anschließen? Abzweigdosen sind oftmals auch nicht leicht zu finden. Ist unter Farbe oder Tapete schon schwierig, wenn...
  1. bigdie
    Abzweigdosen sind oftmals auch nicht leicht zu finden. Ist unter Farbe oder Tapete schon schwierig, wenn aber Strukturputz drüber gespachtelt wurde, braucht man schon kriminalistische Fähigkeiten um sie zu finden.
  3. #12 Potestas, 03.03.2013
    Potestas
    Potestas Schlitzeklopfer
    Ich habe im Treppenhaus komplett neu Tapeziert und alles alte runter gemacht. Daher kann ich mit Gewissheit sagen, dass es hier keine Dose gibt.
    Über dem Lichtschalter habe ich jetzt erst eine Dose gesetzt.
  4. #13 kurtisane, 03.03.2013
    Sind die derzeit vorh. Leitungen ausser den Stegleitungen, eventuell im Rohr o. auch "eingemauert"?
  5. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Das liegt am Funktionsprinzip, die können nie 100%ig sein - je nach Gebäude ist das abklopfen nach dem Klang des Putzes zuverlässiger. Gute Leitungssucher bestehen aus einem Sender und einem Empfänger, der Leitung wird dabei i.d.R. ein Hochfrequenz-Signal eingespeist, dass dann mit dem Empfänger ortbar ist. So ein Leitungssucher wie der Beha 2032 oder Fluke 2042 liegen aber auch mal eben um die 500-600€ rum ...
  6. #15 Potestas, 12.03.2013
    Potestas
    einen Plan habe ich nicht auftreiben können.
    Die Leitungen sind verputzt und nicht ohne weiteres erreichbar.
    Was wäre denn zu beachten, bzw. zu tuen, wenn man auf Taster umstellt.
    Was muss an der bestehenden Schaltung verändert werden?
    Viele Grüße
  7. #16 kurtisane, 13.03.2013
    Hallo!
    Stichwort: Umrüsten auf Tasterschaltung mit Stromstossrelais.
    Ehrlich gesagt wenn wir keine Bilder von Deiner besagten Stelle mit dem Kreuzschalter u. der gewünschten Lampe sehen, kann kaum wer genaue Tipp's abgeben.
    Wird am Besten sein, Du kontaktierst wie schon mal angekündigt, den Eli der bereits mal im Haus war, welcher sich selber ein Bild machen kann u. normal weiss ob u. wie es machbar ist.
  8. #17 Potestas, 30.04.2013
    Potestas
    ich wollte mich kurz zurückmelden.
    Nach dem Besuch eines Eli, welcher ebenfalls keine Alternative zum Umbau auf Stromstossrelais sah, habe ich mir den Post von bigdie ...
    ... zu Herzen genommen und bin nochmal akribisch auf die Suche nach einer Dose gegangen. Im gesammten Treppenhaus keine Dose kam mir dann doch irgendwie unrealistisch vor.
    In der Nähe der bestehenden Treppenhauslampe habe ich dann doch noch eine Verteilerdose ca. 2cm unter dem Putz gefunden. Im Inneren eine Leitung, welche direkt zur Lampe ging :)
    Die neue Lampe konnte dann erfolgreich darüber angeschlossen werden.
    Danke für die zahlreiche Hilfe und Unterstützung!
    Viele Grüße
  9. #18 kurtisane, 30.04.2013
    Fazit: Wer suchet der findet!
Lampe am Kreuzschalter anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  5. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
