Lampe angeschlossen/Wechselschaltung
Diskutiere Lampe angeschlossen/Wechselschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, wir haben vom Elektriker einen neuen Anschluss gelegt bekommen, der sich unten im Flur befindet und von oben auch ein- und...
  1. BBO
    BBO Neues Mitglied
    Guten Tag,
    wir haben vom Elektriker einen neuen Anschluss gelegt bekommen, der sich unten im Flur befindet und von oben auch ein- und ausgeschaltet werden kann.
    Der Elektriker hat das auch getestet und für gut befunden ;- )
    Nun wurde die Lampe erst zwei Monate später angebracht und nun - kann man sie unten ein-/ausschalten, gleichzeitig geht auch das Licht oben an (ist auch richtig so), beim Ausschalten von oben geht aber auch nur das Licht oben aus.
    Ist da beim Elektriker etwas schief gelaufen oder beim Lampe anklemmen ;- )
    Vielen Dank!
  3. ego
    AW: Lampe angeschlossen/Wechselschaltung
    Da dürfte der Elektriker einen Fehler gemacht haben.
    Solange nur 3 Adern an dem Leuchtenauslass sind, könnt ihr damit die Schaltung nicht beinflussen.
    Bittet ihn um Mängelbeseitigung.
  4. BBO
    BBO Neues Mitglied
    Vielen Dank, ich verstehe das richtig - Wechselschaltung hat immer 4 Kabel?
  5. ego
    Nöö, eine Wechselschaltung lässt sich auch mit nur einem Kabel installieren. Normalerweise nützt man aber Leitungen mit mehreren Adern.
    Wiviel Adern sind denn nun am Leuchtenauslass EG?
  6. BBO
    BBO Neues Mitglied
    3 Adern die üblichen Verdächtigen blau braun grün/gelb oder so
  7. ego
    Na dann darf der Eli wohl noch mal ran.
  8. #7 AC DC Master, 18.01.2009
    moin. 1. der elektrische hat geprüft und für funktionstauglich gehalten. 2. nach zwei monaten wird eine lampe installiert und schon hat es nicht hin. 3. hat es also zwei monate ohne probleme funktioniert ! da wird wohl jemand selbst einen fehler gemacht haben. oder?
  9. BBO
    BBO Neues Mitglied
    ??? Klar. Ohne Lampe?
    Keine Ahnung, das war ja die Frage.
    Dazu gibt es hier nun zwei unterschiedliche Antworten.
  10. #9 AC DC Master, 19.01.2009
    moin. war vorher keine weitere lampe dran? könnte ja auch sein, das sich ein draht am schalter raus gelöst hat oder doch einfach nur falsch verklemmt wurde. in diesem sinne.
  11. roger
    roger Schlitzeklopfer
    Wenn das eine Elektrofirma war die diese Schaltung installiert hat und du noch nicht in der Schaltung rumgebastelt hast, dann hast du noch Gewehrleistung.
    Die solltest du in Anspruch nehmen.
Lampe angeschlossen/Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  5. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
