Lampe "knistert"
Diskutiere Lampe "knistert" im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin heute per Zufall über dieses Forum "gestolpert" und hab mich gleich mal registriert. Ich bin zur Zeit am renovieren meiner...
  1. #1 Leuchtie, 05.10.2008
    Leuchtie
    Leuchtie Neues Mitglied
    Ich bin zur Zeit am renovieren meiner Wohnung und u. a. auf der Suche nach Lampen.
    Dabei tauchte folgendes Problem auf:
    Ich habe mir eine Hochvolthalogenlampe gekauft, die angeblich ohne Probleme dimmbar sei und einfach gegen die alte, normale Lampe ausgetauscht werden könne.
    Die Lampe hat auf vollen Touren auch ohne Probleme geleuchtet, als ich sie jedoch dimmte, wurde das Licht zwar dunkler, aber es fieng an zu flackern und die Lampe knisterte laut.
    Die im Fachhandel konnten mir nicht sagen woran es liegt, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Eine Lampe anschließen ist an und für sich kein Problem für mich.
    Grüße, Leuchtie
    Schau mal hier: Lampe "knistert". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Eierlein, 05.10.2008
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: Lampe "knistert"
    @Leuchtie
    Wieviel Watt hat die Lampe?
    Welche Mindestwattzahl benötigt der Dimmer?
    Wenn die Mindestwattzahl höher als die Lampenwattzahl ist kann der Dimmer nicht richtig regeln.
  4. ego
    Was für ein Dimmer wird verwendet? Wie ist er beschriftet?
    Leistung?
  5. #4 Leuchtie, 06.10.2008
    Leuchtie
    danke für die schnellen Antworten.
    beim Dimmer habe ich keine Ahnung, den gibt es schon seit 30 Jahren. Ich weiß nur, dass es ein "Drehschalter" ist und dass die vorherige Lampe mit 4 Glühbirnen a. 40W war.
    Die "Knisterlampe" habe ich wieder zurückgegeben, obwohl sie mir so gut gfallen hätte.
    Ich weiß nicht genau wieviel Watt die hatte, aber es waren auf jeden Fall weniger, da ich noch gefragt habe ob die trotzdem richtig hell ist. Ich muss heute oder morgen eh noch mal in den Laden, dann schau ich mir die Packung nochmals an.
    Wo am Dimmer müssste die Leistung stehen, bzw. was für eine Art es ist?
    Die im Laden hatten gesagt, nur die alte Lampe weg, die Neue anschließen und es müsse gehen, auch mit dem Dimmen.
    Wenn ich wüsste an was es liegt, würde ich mir die Lamp gerne wieder holen.
    Nachtrag:
    Wenn ich mir wieder eine ganz normale Lampe mit Glühbirnen (evtl. dimmbare Energiesparlampen) kaufen würde, könnte da das gleiche Problem mit dem Dimmer auch auftreten oder muss ich da auf nichts achten?
  6. #5 Leuchtie, 06.10.2008
    Leuchtie
    So, jetzt habe ich das gefunden, wo nach gefragt wurde (glaube ich wenigstens)
    Unter der Dimmerabdeckung steht folgendes:
    Berker 283001
    60 - 400W
    AC 230V
    Was muss ich da beim Lampenkauf beachten, wenn ich entweder eine Niedervolt-Hallogenlampe möchte oder eine "normale" Lampe, welche dimmbar sein sollen?
Lampe "knistert"
Lampe "knistert" - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  5. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
