Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter
Diskutiere Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter Mit dem ESR61M- UC von eltako und einem Öffnertaster sollte das wohl gehen. Aus, PIR, Dauer....
  1. gert
    Mit dem ESR61M- UC von eltako und einem Öffnertaster sollte das wohl gehen. Aus, PIR, Dauer. Der vorhandene Schalter muß durch einen Öffner- Taster ersetzt werden. Leider keine Rückmeldung möglich.
  3. gert
    Ich kriege schon wieder Schläge von meinen Mitarbeitern, die behaupten, daß eine Rückmeldung/Abfrage möglich ist.
  4. andig
    andig Neues Mitglied
    Hallo Gert,
    lass Dich nicht ärgern- der Tipp war erstmal Gold wert- ich kannte ESRs noch nicht- DANKE!!
    So ganz blicke ich die Konstruktion aber noch nicht- wenn Du noch 1min hast meine Fragen:
    • das Teil muss ja in den Dachkasten- also keine UP Konstruktion. Könnte ich alternativ in eine Feuchtraum/Außenverteilerdose einbauen und "ablegen"- vmtl. nicht ideal. Gibt's bessere Lösungen?
    • Das vorgeschlagene ESR hat 2 Schließer- einer würde reichen. Richtiges Modell?
    • Die Ansteuerung der Eingänge verstehe ich ebenfalls nicht (wie komme ich auf die Oder-Konfiguration?), auch nicht die Länge der Haltefunktion- diese scheint nicht einstellbar zu sein?
    • Letztlich warum Taster statt Schalter? Ich würde die Lampen ja gerne bewusst auf "an" schalten, hier ist- da von innerhalb des Hauses zu schalten- auch keine Abschaltautomatik notwendig. Schalter kann also bleiben? Müsste im Zweifel vielleicht auf einen negierenden Eingang?
    Sorry wenn ich mich dusselig anstelle- ist mein erstes ESR und die Doku ist mit einer Seite ziemlich knapp...
    Viele Grüße,
    Andreas
  5. #14 Fränky, 25.06.2013
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Oder einfach Serienschalter mit Glimmi, Glimmi leuchtet wenn Lampe auf Dauer-An ist....
  6. #15 Strippentod, 25.06.2013
    Ob sie auf der gleichen Phase laufen kann man doch messtechnisch ermitteln?
    Aber ich frage mich zunächst, wo denn diese 3-adrige Schalterleitung hinführt, wenn nicht zum BWM ? Wenn sie in eine Unterverteilung führt, (von wo auch der BWM gespeißt wird) dann kann man doch beides auf ein-und denselben Stromkreis klemmen, und den Schalter zumindestens als Öffnertaster verwenden. Wenn 4-oder 5-adrig zum BWM/zur Leuchte geht, dann auch als Dauerlichtschalter.
  7. gert
    Besser erstmal einen eigenen Fred aufmachen.
    Ich hab vor einiger Zeit einem Kunden folgende Lösung vorgeschlagen,der von Funk und IR nichts wissen wollte:
Lampe schalten über Bewegungsmelder und Schalter - Ähnliche Themen
  1. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  2. Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...
    Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...: Hallo! Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Ich suche eine Möglichkeit um 3 "Lampen" so zu schalten das entweder "Lampe A"...
  3. Lampe von drei stellen schalten
    Lampe von drei stellen schalten: Hallo, bei einer Flur habe ich diese Schaltung gefunden, hat vorher funktioniert ohne Problem , jetzt nicht mehr , und das war drei Dosen , Dose...
  4. 480Watt Deckenlampe per Fernbedienung dimmen und an/aus schalten.
    480Watt Deckenlampe per Fernbedienung dimmen und an/aus schalten.: Guten Tag Ich hatte mal wieder eine sehr kluge Eingebung und laut vielen den Wunsch nach etwas fast unmöglichem. Und zwar eine Deckenlampe per...
  5. Zusätzliche Lampe per Funk schalten
    Zusätzliche Lampe per Funk schalten: Hallo zusammen Ich habe folgende Situation In der Garage gibt es zwei Lampen (FL Röhren), die ich mittels zwei Schaltern (Durchgang Haus/Garage...
