Lampen flackern sporadisch...
Diskutiere Lampen flackern sporadisch... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen... Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Haus gekauft und renoviert. Bereits beim Umbau ist mir aufgefallen, dass...
  1. #1 Mike1710, 07.03.2009
    Mike1710
    Mike1710 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen...
    Ich habe ein Haus gekauft und renoviert. Bereits beim Umbau ist mir aufgefallen, dass gelegentlich das Licht kurz pulsierend flackert. Allerdings sieht man das nur bei Halogenlampen und Energiesparlampen. Das Flackern dauert immer ca. 1 Sek. und kommt manchmal auch mehrfach hintereinander. Die lampen gehen nicht aus, sondern pulsen ca. 4-5 mal in der Sekunde. Halogenlampen, die über einen Dimmer mit Fasenanschnitt gedimmt sind, flackern deutlich sichbar.
    Folgendes haben wir schon unternommen:
    Alle Abzweigdosen geprüft und N-Leiter in der Verteilung nachgezogen. EVU hat am Hausanschluss ebenfalls alle Klemmen nachgezogen.
    Das Ganze Problem unterliegt keiner Regelmäßigkeit, jedoch ist es unter der Woche öfter. Ich wohne in einem reinen Wohngebiet.
    Was kann das sein?
    Danke für eure Tipps...
    Mike
    Schau mal hier: Lampen flackern sporadisch.... Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Lampen flackern sporadisch...
    Ich sage mal da müsst Du mit Leben. Kenne solche Effekte auch aus dem Netz...
  4. #3 Mike1710, 07.03.2009
    Mike1710
    Das wäre aber nicht so toll, da ich im gleichen Haus auch mein Büro habe. Bei der Flackerei wird man ja auf Dauer kirre... ;)
    Die Jungs vom Netzbetreiber wollten mir jetzt ein "Aufzeichnungsgerät" für eine Woche installieren, was EUR 120,00 kosten soll. In unserem Haus nebenan haben wir übrigens das gleiche Problem. Vor Jahren haben wir dort so starke Spannungsschwankungen gehabt, dass sogar die PCs neu gebootet haben. Letztes Jahr wurde hier das Netz auf Strahlennetz umgestrickt...
    Bei normalen/herkömmlichen Glühlampen sieht man das Pulsen nicht. Ich vermute, dass der Glühfaden zu träge ist. Es ist ja nur bei den Leuchtmitteln sichbar, die über Dimmer oder Vorschaltgeräte laufen. Halogenspots und Energiesparlampen...
    Das nervt! Man sitzt abends schön im Wohnzimmer, hat dezent die Spots an und dann dieses Geflacker. :mad:
    Gruß Mike
  5. Zosse
    Ich kenne es auch aus Kundenanlagen. Nur wir machen diese Messung umsonst. Gegen Spannungsschwankungen aus dem Netz kannst Du nicht viel machen, solange diese sich im Toleranzband bewegen. Ich hatte mal den Fall da hat sich der Kunde eine USV Anlage dazwischen geschaltet und dann war das Problem weg.
    Gruß Torsten
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenns im Nachbarhaus das selbe Problem ist wird es wohl an der Netzqualitaet vom Elektrizitaetswerk her liegen. Ich kenne das "Toleranzband" nicht, aber ich wuerd ggf diese Messung machen lassen. Solche sog. Flicker in sollte aber meiner meinung nach auf keinen Fall so oft vorkommen duerfen. Eine USV ist eine sehr kostspielige Anlage ich glaube nicht das das eine gute Alternative ist.
  7. Zosse
    Dafür gibt es das Tolernanzband.
    Normausgangsspannung 230 Volt +10%/-10% also 207 bis 253 Volt am Hausanschlusskasten
    Leicht gesagt. Bei dem "Dreck" den Kunden sich einbauen dürfen und auch machen soll man sich nicht wundern. Da sucht man sich im Netz "dumm und dämlich".
    Was für eine Alternative?
  8. brue
    Das ist klar, das sagt ja aber nichts ueber die Flicker etc aus.
    Richtig, aber da kann der Kunde ja auch nichts fuer..
    Ja das muss halt mit dem EW abgeklaert werden..
    gruss
  9. Zosse
    Gegen Flicker aus dem Netz kann fast nichts machen, wenn mann nicht den Verursacher findet. In einem reinen Wohngebiet ist sehr schwer. Die Lösung vom Netzbetreiber würde mich auch mal interessieren.
  10. #9 AC DC Master, 07.03.2009
    moin, moin!
    werden die halogenlampen über einen dimmer gedimmt?
    habt ihr pv-anlagen auf dem dach?
    haben die nachbarn in der umgebung auch so ein problem oder nur euer haus und das da neben?
  11. ego
    Ich würde die Messung machen lassen, allerdings würde ich mal nachfragen ob das nicht kostenlos geht: Das sollte der VNB schon aus Service machen, zumindest wenn du (noch) Stromkunde bei denen bist.
    Dann bist du wenigsten sicher, das es nicht am deiner Installation liegt.
Lampen flackern sporadisch... - Ähnliche Themen
  1. Lampen flackern, Trafo unzureichend?
    Lampen flackern, Trafo unzureichend?: Hallo, wir sind als Eigentümer in ein Haus gezogen und haben Probleme mit der schon vorher verbauten Deckenbeleuchtung über LED-/Halogen-Strahler...
  2. Flackern, Erlöschen von G4 Lampen ( Küche )
    Flackern, Erlöschen von G4 Lampen ( Küche ): Hallo zusammen, ich bin neu und hoffe hier ein wenig Unterstützung beim Eingrenzen des Problems zu bekommen - von Elektrik habe ich recht wenig...
  3. Lampen flackern wenn Licht hochgedimmt wird
    Lampen flackern wenn Licht hochgedimmt wird: Hallo zusammen, wir haben uns im Wohnzimmer eine neue Lampe gekauft, die dieses Wochenende angeschlossen wurde. Grundsätzlich funktioniert sie,...
  4. Flackern ausgeschalteter Energiesparlampen
    Flackern ausgeschalteter Energiesparlampen: Hallo! Bin dieser Community beigetreten, um vielleicht einen Tip zur Lösung des folgenden Problems zu erhalten: 1. Bei der Verwendung einer...
  5. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
