lampen leucten ohne strom !?
Diskutiere lampen leucten ohne strom !? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo , ich heiße Horst und bin neu im forum ! da ich ein kleines lampen problem habe ,wende ich mich an euch ! ich habe im treppenhaus eine...
  1. #1 Birdman, 27.01.2012
    Birdman
    Birdman Neues Mitglied
    ich habe im treppenhaus eine wechselschaltung mit 2 wandlampen !
    die lampen hatten immer eine 40 w glühlampe (etwa seit 10 jahren)
    jetzt habe ich sie gewechselt gegen 5 w led leuchtmittel (e27)!
    sie leuchten ausreichend, aber wenn sie ausgeschaltet sind ,
    leuchten sie schwach weiter !!!:confused:
    der duspol zeigt nichts an !mit multimeter habe ich 30 v ~.
    ich dachte an ein nullfehler ,kann aber nichts feststellen !:(
    jetzt bin ich etwas ratlos, wer kann mir helfen ?
    mfg Horst
    Schau mal hier: lampen leucten ohne strom !?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.01.2012
    AW: lampen leucten ohne strom !?
    Da wirste wohl Einkopplungen haben und diese spannung reicht aus um die LED zum "leuchten" zu bringen. Sie bricht allerdings unter last zusammen, wie z.B mit deinem Duspol oder einer AGL
  4. #3 Pavel Chekov, 27.01.2012
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Hast du eventuell Glimmlampen in den Wechselschaltern?
  5. #4 Birdman, 27.01.2012
    Birdman
    nein , keine kontrol-wechselschaltung !
    Da reichen die parallelen Leitungen in einer mehradrigen Leitung um soviel kapazitive Energie einzukoppeln, das die LEDs schwach leuchten und einige Energiesparlampen rythmisch blinken. Ist also kein Fehler, und wenn es nicht stört, laß es so. Wenn es stört, schließe einen Kondensator parallel zur Lampe z.B. den 9. auf dieser Seite
    Folien-Kondensatoren - Pollin Electronic
  7. #6 Birdman, 27.01.2012
    Birdman
    danke für eure antworten !
    mfg Horst
    ich hab da auch noch en bild !schaut mal
  8. #7 AC DC Master, 27.01.2012
    das bild ist doch alt !
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Seit ihr Lebensmüde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
  10. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ich Meine Natürlich das bild !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
  11. #10 Strippentod, 28.01.2012
    Entweder Einkopplungen oder der Neutralleiter geschaltet. (Hamburger Wechselschaltung?)
    Hatte das Problem mal mit ner 230V-LED-Lichterkette an ner Zeitschaltuhr, welche partout weitergeglimmt hatte, da 1-polig geschaltet und durch Steckerposition grad den N unterbrochen. Stecker rumgedreht und Frieden war.
lampen leucten ohne strom !? - Ähnliche Themen
  1. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  2. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  3. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  4. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  5. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
