LAN-Kabel rein, FI raus
Diskutiere LAN-Kabel rein, FI raus im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: LAN-Kabel rein, FI raus Einfach FI aus. Dann an deiner PC-Steckdose Durchgang N-PE messen. Bei ausgeschaltenem FI darf es dort keine...
  1. bigdie
    Einfach FI aus. Dann an deiner PC-Steckdose Durchgang N-PE messen. Bei ausgeschaltenem FI darf es dort keine Verbindung geben. Wenn doch Verbindung ist, wie ich vermute, dann ist da irgendwo der Wurm drin.
    Schau mal hier: LAN-Kabel rein, FI raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 dschingiskarn, 03.01.2013
    dschingiskarn
    dschingiskarn Schlitzeklopfer
    Heureka!!!
    OK, jetzt hab ich den Übeltäter gefunden.
    Da der gute Mann ja eine klassische Nullung baute, wegen Ader Mangel, hatte er den PE auf die N Leiste geklemmt. Dies war nun so schön versteckt das es nicht aufgefallen ist. Durch das Messen und nach dm Messen wühlen hab ich den bösen Draht gefunden.
    Rüber auf die PE Leiste, erster PC ans LAN ... OK ... 2. PC ans LAN ... OK ... Drucker ans LAN ... OK ... DANKE!!!
    Für die Idee der Durchgangsmessung haben sich Deine Mäuse einen Keks verdient. Mögen die die Kekese extra knusprig?
  4. #13 Kaffeeruler, 03.01.2013
    Damit mag nun das ganze gehen, nur zulässig ist auch dies nicht da die KN ( als neuinst ) seit den 70ern nicht mehr zulässig ist ( ausnahmen greifen hier nicht )
    Somit bleibt nur das diese Installation Normgerecht durchgeführt wird
  5. #14 dschingiskarn, 03.01.2013
    dschingiskarn
    Ich denke mal Du meinst mit KN Klassische Nullung ... die hab ich ja beseitigt, also alles korrekt. Was in der UV passiert ist völlig korrekt, so hab ich es zu meiner Zeit auch gelernt, und das war 88-91.
    Bei Gelegenheit werd ich mir mal einen neuen Duspol besorgen und die FIs auf Funktion testen ... hab ja genug von denen im Haus verbaut.
    Sollte ich dabei auf ungereimtheiten stoßen werd ich halt nochmal suchen gehen.
  6. #15 Kaffeeruler, 03.01.2013
    Also N u PE wieder getrennt ?
    weiter oben sprachst du doch noch von Adermangel, hatte wohl überlesen das du dies schon behoben hattest..
  7. ego
    Ich habe es so verstanden, dass er den als Adermangel im Verlauf der Installation schon lange behoben hatte, jetzt aber erst den damals als Null verwandten PE im Verteiler zurückgeklemmt hat.
  8. #17 dschingiskarn, 03.01.2013
    dschingiskarn
    Richtig.
    Adermangel herschte, da die Trottel unbedingt einen Serientaster für die Treppenhausschaltung verwenden wollten um Treppe und Flur zu trennen. Statt separat ein 5 Ader zu legen und ein 3 Ader für den Raum haben die nur eine 5 Ader gelegt und die Verklemmerei in der UV durchgeführt. Folge war, das die schwarzen die beiden Taster waren, der braune L, der blaue der Rückdraht zur Arbeitszimmer Lampe war (dieses Kabel liegt in der UV, nicht in einer Dose im Raum) und der ganze Raum über den grün gelben eine klassische Nullung bekommen hatte.
    Ich hab in der Dose Kabel sortiert und fragte mich ernsthaft, WO ist die Lampe?! Bis ich auf die Idee gekommen bin in der UV zu suchen.
    Somit sollte ich jetzt für's erste alle Fehler in der Verkablung behoben haben ... hoffentlich.
  9. #18 Strippentod, 03.01.2013
    Hehe, schöne Geschichte, spricht mir irgendwie aus der Seele. Und dann kommst du als Servicemonteur in so eine Bastelanlage:
    Frau Müller braucht nur mal kurz ne zusätzliche Steckdose im WZ. "Fahr mal zum Feierabend schnell dort hin".
    Dann gehts los:FI-Nachrüstungspflicht:
    1.) kein Platz in UV, alles vollgerammelt, nix beschriftet, übelst verknotetes Drahtknäuel.
    2.) Ok, irgendwo machste aus 1 TE auch 2 TE für nen FI-LS, rück´ste halt was zusammen.
    3.) In der ganzen Drahtwurst den/die richtigen N´s finden. Beschriftung N-Belegung natürlich Fehlanzeige. (War wohl damals keine Norm, sondern nur ne Ausnahmegenehmigung)
    4.) Die Zeit läuft dahin, Feierabend ist längst vorbei und Frau Müller fragt dich was du da eigentlich machst, sie wollte doch nur ne Steckdose ?
    5.) Nachdem ich sie mühevoll aufgeklärt habe, muß ich ihr sagen das ich die UV abschalten muß, wegen FI einverdrahten. Das geht zu weit , Müllers Tochter muß am PC was Wichtiges machen. Sofort hab ich wieder verschissen.
    6.) Aktion auf den nächsten Tag verlegen
    7.) Nächsten Tag unter schwierigsten Umständen alles um-und einverdrahtet
    8.) Einsichern, Anschalten, FI fällt - Super!:roterKopf
    9.) Rausfinden an welchen der pompösen Kronleuchter im WZ Müller Senior damals N mit PE verwechselt hat ("Ist doch alles Masse") Er traut mir sowieso nicht, warum braucht er jetzt ein FI, er hat 40 Jahre ohne einen überlebt.. Stöhn
    10.) Beim Abhängen der Kronleuchter geht ein Schirm Kaputt. Die Stimmung kippt, Müllers werden nervös, sie wollten doch nur ne Steckdose. Der Chef hat gesagt, das geht schnell.
    11.) Meine Stimmung ist schon lange im Keller, aber das ist irrelevant. Schön freundlich bleiben. *Grrrrr*
    12.) Fehler gefunden und behoben (Natürlich in der letzten Leuchte) Halber Tag ist rum.
    13.) Müllers sind verhalten gücklich. Hätten nie gedacht, was das für Ausmaße annimmt. (Früher bei dem Elektriker, ging das irgendwie einfacher) In mir macht sich allerdings langsam HASS breit. Egal, schlucken.
    14.) 2 von 5 Aufträgen aufgrund dieser "Verzögerung" nicht geschafft. --> Chef "Scheiße, Was hast denn du da so ewig rumgemehrt, wegen einer Steckdose !? "
    15.) ... umdrehen und gehen. Feierabend. Vergessen.
    Ich liebe und hasse manchmal meinen Job.
    Da hast dus doch noch gut:D. Ich musste immer dann hin, wenn vor mir schon einer den FI eingebaut hatte und dieser seither 2 mal die Woche auslöst und schon 3 Mann versucht hatten den Fehler zu finden. Wenn ich zum Einsatz kam, war die Stimmung der Leute schon im Keller und wenn ich ging, hat mir natürlich auch keiner geglaubt, das jetzt alles funktioniert.
  11. ego
    Und dann wundern sich manche, warum andere in der Situation von anfang an entweder auf dem Rapportzettel als geleistete Arbeit vermerken "Defekte Steckdose erneuert" und auf den FI verzichten, oder einen Schukomaten montieren.
LAN-Kabel rein, FI raus - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen-Reiniger
    Steckdosen-Reiniger: Hallo, ich frage mich, ob das praktisch funktioniert? Oder wird der Dreck nur durch die Öffnung der Kontakte und Schutzleiterbügel tiefer in das...
  2. Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.
    Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.: Ich benutze jetzt seit 2 Jahren meinen Dampfbackofen. Nach 6 Monaten habe ich das Reinigungsprogramm starten können. Nun sagt mir das Display :...
  3. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
  4. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
  5. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
