LAN/Steckdosen - Kombination oder Einzeldosen ?
Diskutiere LAN/Steckdosen - Kombination oder Einzeldosen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen wie habt ihr das bei euch realisiert ? Habt ihr die LAN-Dosen in Kombination mit den 230V Steckdosen gesetzt oder habt ihr beide...
  1. moudi
    moudi Strippenzieher
    Hallo zusammen
    Habt ihr die LAN-Dosen in Kombination mit den 230V Steckdosen gesetzt oder habt ihr beide getrennt und als Einzeldosen ausgeführt.
    Ich möchte tiefe Hohlwanddosen verwenden und habe in jeder LANdose 2xCat6 liegen. Hoffe nicht, dass es zu eng wird [​IMG]
    Gruss moudi
  3. #2 Matze001, 20.07.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: LAN/Steckdosen - Kombination oder Einzeldosen ?
    ich habe es bei mir um ca. 30cm räumlich getrennt. Allein schon weil es vom Aufbau her besser ist bei mir. Notwendig ist es nicht, der Trennsteg sollte aber umbedingt drinne bleiben. Keine Verbindung zwischen den Dosen.
    Tiefe Dosen sind optimal.
    Marcel
  4. elo22
    Besser sind electronic Dosen.
  5. moudi
    electronic Dosen ??? Was ist denn das ?
    Gr moudi
  6. #5 elo22, 21.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.07.2009
    elo22
  7. #6 Erwin1965, 22.07.2009
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Ich hab sie zusammen mit Steckdosen und Fernsehdose liegen.
    Hab bisher keine Probleme damit und die Idee von dir mit den tiefen Dosen ist sehr empfehlenswert, da es sonst beim anschliessen der Netzwerkdose eng werden könnte.
    Achte aber bei der Verlegung der Kabel darauf, das sie nicht dirket nebeneinander leigen. Das kann zu Störungen führen!!!
  8. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Hi,
    ich würde es auch zusammen in eine Kombination machen. Sieht einfach am besten aus, wie ich finde..
  9. #8 Hektik-Elektrik, 23.07.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Kombinationen sind erlaubt, seit es Steckdosen mit Berührungsschutz bei abgenommener Abdeckung gibt.
    Sieht ja auch besser aus....
    Diese Dosen haben aber den gleichen Nachteil. wie die Doppelhohlwanddosen. Wenn du mit dem Dosenbohrer etwas aus der Richtung kommst, kannst du es hinterher beim Einbau der Einsätze nicht mehr ausgleichen.
LAN/Steckdosen - Kombination oder Einzeldosen ? - Ähnliche Themen
  1. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  4. Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?
    Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?: Meine Eltern haben eine Kühl-Gefrierkombination von Siemens (FD9111 KG33W30 1047). Bisher funktionierte das Gerät einwandfrei. Doch plötzlich war...
  5. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
