LANund Telefon in EFH
Diskutiere LANund Telefon in EFH im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: LANund Telefon in EFH Aber pro dose zwei Kabel dann. wie mach ich es wo zwei dosen in reihe eingezogen sind? Die übel dann ins EG ziehen und...
  1. #21 firechris, 14.07.2011
    firechris
    firechris Schlitzeklopfer
    Aber pro dose zwei Kabel dann. wie mach ich es wo zwei dosen in reihe eingezogen sind? Die übel dann ins EG ziehen und da dann in einen router?
    Schau mal hier: LANund Telefon in EFH. Dort wird jeder fündig!
    Wenn Internet auch um UG gebraucht wird, muß der Router in den Keller. Von dort einmal Cat zum Anschluß UG und eins ins EG. Dort einen Switch und von do 2 Cat Leitungen ins OG wenn möglich. Wenn das nicht möglich ist, am Switch noch einen WLan Accesspoint angeschlossen und versuchen OG über WLan zu versorgen evtl. dazu noch einen Repeater verwenden.
    Telefonanlage ebenfalls in den Keller von dort parallel zum Cat kabel fürs Internet am besten noch ein 2. oder auch ein Y(ST)Y 4x2x06 ins EG Dort das Telefon auf die anderen Leitungen aufteilen.
  4. #23 kurtisane, 14.07.2011
    Hallo!
    Wenn Doppeldosen vorhanden sind ja, die linke Buchse für EDV die rechte für Telefon u. schön übersichtlich beschriften!
    Die EDV Kabel dann auf einem Patchverteiler auflegen, im Voltus-Shop findest Du unter "Tischverteiler" solche u. auch Adapter welche eventuell für K-Zimmer2 passen würden. Wenn über ein gemeinsames Kabel 2 drüber müssten.
    Und der Switch wird im Büro im EG vorgesehen.
    Die Kabel für die Telefone dann in der Zugdose mit dem Kabel von der TK-Anlage verbinden.
    Wozu ein Patchverteiler? Im EG hast du 4 Leitungen. da setzt du 2 doppelte UP oder AP Dosen und fertig.
  6. #25 firechris, 14.07.2011
    firechris
    und das fünfte kabel das aus dem UG kommt?
    wie sieht es mit EDV dosen die drei port´s haben. hat da jemand erfahrung mit dem auflegen?
  7. #26 firechris, 14.07.2011
    firechris
    hab keine gefunden. wie sehen denn diese aus? evtl ein link.
    Das kommt nicht erst ins Eg sondern gleicch in den Router im Ug. Die haben im Normalfall 2-4 Lan Anschlüsse. Dafür kommt im Ug noch eine Doppeldose. Enmal das Kabel, was ins EG geht und das 2. was irgendwohin ins Ug geht
    So etwa hab ich mir das mit dem Netzwerk gedacht. Die roten Leitungen sind die Patchkabel, die in die Cat Dosen gesteckt werden.
  10. #29 firechris, 14.07.2011
    firechris
    und wie lös ich das dann mit dem telefon.
    Der Netzwerkplan funktioniert nur, wenn es möglich ist überall Cat5 oder 6 Leitungen zu verlegen. Fürs Telefon brauchst du dann vom UG ins EG mindestens noch eine zusätzliche Telefonleitung oder ein 2. Cat Kabel. Das klemmst du an die Telefonanlage im UG. Im EG verteilst du die Anschlüsse entweder auf ebenfalls parallel zum Cat Kabel liegende Telefonleitungen oder (wenn du keine 2 Leitungen ins Rohr bekommst) geht es zur Not auch mit über das Netzwerkkabel. Gigabit Lan ist dann aber nicht mehr möglich.
LANund Telefon in EFH - Ähnliche Themen
  1. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  2. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Siedle mit 4 Telefonen
    Siedle mit 4 Telefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem Problem, dass der Kunde zu einer EFH- Klingelanlage 4 Gegensprechstellen wünscht. Das Siedle 812-1 funktioniert...
