LANund Telefon in EFH
Diskutiere LANund Telefon in EFH im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: LANund Telefon in EFH ein zweites kabel vom UG ins EG wäre sicher machbar. allerdings sind im büro nur zwei dosen welche schon von den edv...
  1. #31 firechris, 15.07.2011
    firechris
    firechris Schlitzeklopfer
    ein zweites kabel vom UG ins EG wäre sicher machbar. allerdings sind im büro nur zwei dosen welche schon von den edv dosen besetzt sind. da komm ich dann wieder nicht weiter.
    Schau mal hier: LANund Telefon in EFH. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 kurtisane, 15.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.07.2011
    Wie schon mal vorgeschlagen, vom Keller ins EG ein 10x2x0,6er Kabel u. von da dann zu den einzelnen Telefondosen noch ein
    2x2x0,6 Kabel oder jeweils ein CAT5 Kabel, so würde ich es machen.
  4. #33 bigdie, 15.07.2011
    bigdie
    Notfalls kann man auch neben die Dosen noch so einen Verteiler fürs Telefonkabel setzen und darunter etwas aufstemmen oder bohren bis in die Dose
    Voltus Elektro Shop | RUTENBECK VVDI10W Verteilerdose | Gnstig online kaufen / bestellen..
  5. #34 firechris, 15.07.2011
    firechris
    schonmal danke für die ganze hilfe von eurer seite.
    allerdings hab ich einen kleinen fehler bei der zeichnung. die telefon und i-net dose soll auf die andere seite der wand. hab dann sechs kabel, nur fürs i-net, in den zwei leeren dosen. dann kommen noch die JY(St)Y leitungen fürs telefon dazu. dann brauch ich zwingend den cat 6 verteiler. und einen switch. und daneben könnte ich dann auch einen verteiler für telefon setzten?
    reicht mir da ein 2x2x0,6 pro dose?
      Dateigröße:
      59,9 KB
      Aufrufe:
      878
    Es gibt auch Ap Gehäuse von verschiedenen Herstellern, wo man Up Geräte einbauen kann. Du kannst dann z. B auch ein 3-fach AP Gehäuse über die 2 Dosen setzen. oder du schraust gleich einen Meter Brüstuungskanal darüber, dann kannst du alle Cat Dosen, Steckdosen und Telefondosen da einbauen.
  7. #36 kurtisane, 15.07.2011
    Hallo!
    Ich würde die TK-Anlage im UG vorsehen, benötigt normal ja nur 1 Kabelpaar je Analogem TN.
    Und die EDV Technik im EG Büro, dadurch benötigt man im Büro nicht unbedingt dann Dosen, sondern steckt die diversen Geräte direkt am Switch an, vorausgesetzt es ist alles in etwa in der Nähe beinander.
    Theoretisch gehört auch in dieser Grössenordnung schon mal vorgeplant, auch wenn es nur ein kleines Haus ist, aber doch in fast jedem wichtigen Raum EDV u. Telefon dann sein sollte.
    Hernach muss man leider meist immer gewisse Kompromisse eingehen, um dann doch noch eine passende Lösung zu finden.
  8. #37 firechris, 16.07.2011
    firechris
    hallo!
    haben heute die kabel neu eingezogen.
    aktuelles bild ist dabei.
    wie gehts jetzt weiter? was brauch ich alles für bauteile?
    switch?
    router?
    patchverteiler?
    Telefonverteiler?
      Dateigröße:
      59,8 KB
      Aufrufe:
      957
  9. #38 kurtisane, 16.07.2011
    Hallo!
    Ist der Plan jetzt der letzte aktuelle Stand?
    Vom Keller ins EG geht welches wievielpaarige Telefon Kabel?
    Vom EG nach OG li. u. re. gibt es keine neuen Telefonkabel?
    Gibt es jetzt überall hin ein 20er Rohr oder doch nicht?
  10. #39 firechris, 16.07.2011
    firechris
    ist der aktuelle plan.
    alle blauen striche sind JY(ST)Y 4x2x0,6, alle schwarzen sind cat 7.
    vom eg ins og gehen jeweils ein cat 7. kein telefonkabel.
    alle rohre sind M 20. wurde nichts verändert.
    danke für schnelle antwort.
  11. #40 Elektro, 16.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    ich sehe es so, das im OG und im EG je ein 5 Port. Switch benötigt wird und im UG ein Router mit Anschluss für min. 2 PCs über Kabel.
    Der Switch muss hintereinander zu schalten sein. http://www.logilink.eu/showproduct/NS0052.htm
    Es geht nur ein Netzwerk mit 10/100 Mbit da die Leitungen für das Netzwerk nicht Voll belegt werden können (Telefon)
LANund Telefon in EFH - Ähnliche Themen
  1. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  2. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Siedle mit 4 Telefonen
    Siedle mit 4 Telefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem Problem, dass der Kunde zu einer EFH- Klingelanlage 4 Gegensprechstellen wünscht. Das Siedle 812-1 funktioniert...
