LANund Telefon in EFH
Diskutiere LANund Telefon in EFH im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: LANund Telefon in EFH Der Router ist auch im EG möglich dann brauchen je nach auslegung die oder der Switch nicht hintereinander geschaltet...
  1. #41 Elektro, 16.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    Der Router ist auch im EG möglich dann brauchen je nach auslegung die oder der Switch nicht hintereinander geschaltet werden.
    Schau mal hier: LANund Telefon in EFH. Dort wird jeder fündig!
  3. #42 kurtisane, 16.07.2011
    Und warum hast Du erst wieder nur ein Kabel u. nicht zwei getrennte je eines für die EDV bzw. Telefon gezogen?
    In einem 20er Rohr haben normal beide Platz!
    So wie die Leitungen jetzt liegen ist es möglich aber nicht schön. Außerdem brauchst du im OG am linken Lan Anschluß noch einen Switch.
  5. #44 firechris, 18.07.2011
    firechris
    firechris Schlitzeklopfer
    das wäre eine saubere sache.
    welchen router brauch ich dann im EG?
    Welchen Switch im OG? und wo?
    es war schon schwierig genug die neuen kabel reinzubringen. leider.
  6. #45 firechris, 18.07.2011
    firechris
    brauch ich nur am linken anschluss einen switch?
    wie mach ich es mit den telefonen. müssen die auch alle auf den switch und dann auf den router im EG?
  7. #46 kurtisane, 18.07.2011
    Die Telefone benötigen eine Verbindung direkt zur Telefonanlage u. gehen normal nicht zum Patchfeld.
  8. #47 Elektro, 18.07.2011
    Als Switch hatte ich ein Beispiel verlinkt. Die gibt es schon für unter 10 Euro im Netz
    LogiLink® | Fast Ethernet Desktop Switch 5-Port LogiLink® | 18.07.2011
    Ich würde eine Fritzbox verwenden. Da ist Router, Switch, Modem und Wlan alles in einem zu bekommen. Nur reichen hier die Anschlüsse nicht aus (Kenne nur bis 4 Kabelanschlüsse) so das noch ein Switch zusätzlich nötig ist.
    http://www.avm.de/de/News/artikel/2011/vollgas_im_heimnetz_3370.html?linkident=mehr
  9. #48 firechris, 03.08.2011
    firechris
    hallo helfer!
    was haltet ihr von diesem switch? uplinkfähig ist er
    DGS-1005D: 5-Port Gigabit Desktop Switch - Fast Ethernet und Gigabit Switches von D-Link für Ihr Heimnetzwerk, Netzwerklösungen für Privatanwender
    werd dann über die beiden leeren dosen wo meine fünf cat 7 kabel rauskommen ein stück BR-Kanal setzen und da dann die EDV-Dosen einbauen.
    die fehlenden telefonkabel werden kommendes wochenende nachgezogen. da müsste dann ja jeweils ein 2x2x0,6 reichen. ist ja nur ein teilnehmer.
    reicht mir denn das 4x2x0,6 vom EG ins UG zur telefonanlage?
  10. #49 firechris, 06.08.2011
    firechris
    mein freund hat einen normalen analogen anschluß der telekom mit dsl. nur eine rufnummer. kein isdn.
    er möchte dass bei einem anruf alle sieben telefone klingeln und auch intern im haus telefoniert und ankommende gespräche weitergegeben werden können.
    welche tk-anlage würdet ihr empfehlen?
    Bei 7 Analogen Telefonen wird es schon kompliziert oder sollen mehrere davon schnurlos sein?
LANund Telefon in EFH - Ähnliche Themen
  1. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  2. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Siedle mit 4 Telefonen
    Siedle mit 4 Telefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem Problem, dass der Kunde zu einer EFH- Klingelanlage 4 Gegensprechstellen wünscht. Das Siedle 812-1 funktioniert...
