Laptop Akku Netzteil parallel
Diskutiere Laptop Akku Netzteil parallel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe ein 7 Jahre alten Medion Laptop. Leider funktioniert der Akku des Laptops nicht mehr. Ich möchte kein teuren neuen kaufen. Nun...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Ich habe ein 7 Jahre alten Medion Laptop. Leider funktioniert der Akku des Laptops nicht mehr. Ich möchte kein teuren neuen kaufen. Nun nervt es schon etwas, das sobald mal ausversehen das Netzkabel gezogen wird, der Laptop sofort ausgeht. Deswegen dachte ich mir könnte ich ein größeren Kondensator parallel zum Netzteil schalten und diesen in den ehemaligen Akkubereich befestigen.
    Z.B. folgenden:
    SPK 470.000µF Gold-Cap Speicher-Elkos - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    Da einer nur 5,5V hat und mein Netzteil 19V ausgibt müsste man 4 in Reihe schalten.
    Nun ist meine Frage, geht das überhaupt so wie ich mir das gedacht habe?
    Und wenn ja, bringt es auch was? Wie lange habe ich in etwa Zeit bis die Kondensatoren leer sind?
    Ich habe mal gerechnet:
    C=I*t --> t = C / I
    t = 0,47F / 3,7A = 0,127027027s ??
    Wenn das so stimmt bräuchte ich für 10s bei maximaler Leistung:
    C = 3,7A * 10s = 37As = 37F
    Das wären ja für:
    SPK 22F Gold-Cap Speicher-Elkos - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    ungefähr 6 Sekunden. Allerdings lohnt sich dann ja schon wieder der normale Akku!
    Ich hoffe ihr könnt mir dazu was sagen :)
    GURKE
    Schau mal hier: Laptop Akku Netzteil parallel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 02.12.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Laptop Akku Netzteil parallel
    vergiß es.
    deine rechnung stimmt, wenn die kapazität die spannung über die zeit halten könnte - tut Sie aber nicht, da U exponentiell mit der entladung abnimmt. fällt die spannung unter einen grenzwert geht dein laptop aus, also noch wesentlich früher. dein wert ist aber als grobe abschätzung ok und ist ja auch schon viel zu klein, als dass sich das tatsächlich vernünftig realisieren lassen würde.
    gruss
    Dazu kommt, das die modernen Ladeschaltungen deine Kondensatoren mit Sicherheit als defekten Akku interpretieren und diese gar nicht laden.
  5. GURKE
    Okay schade, naja nen Versuch wars wert :)
Laptop Akku Netzteil parallel - Ähnliche Themen
  1. Autobatterie als mobiler Laptopakku
    Autobatterie als mobiler Laptopakku: Hallo, erstmal vorab: ich habe nur ein paar Elektrotechnik Vorlesungen gehabt und nur wenig Ahnung. Ich hätte gerne eine günstige und starke...
  2. Gerätestecker an spanischen Laptop wechseln
    Gerätestecker an spanischen Laptop wechseln: Hallo zusammen Ich habe in Spanien einen Laptop gekauft, der Stecker passt nicht zu unseren Steckdosen in der Schweiz. Kann ich den aktuellen...
  3. Spannung auf Laptopgehäuse
    Spannung auf Laptopgehäuse: Liebe Leute, ich benutze privat einen Laptop mit Alugehäuse (ich nenne den Markenname mal ganz bewusst nicht, schwer zu erraten dürfts nicht sein...
  4. Empfehlung für geeigneten Lötkolben für Laptops?
    Empfehlung für geeigneten Lötkolben für Laptops?: Hallo. Ich wollte mich mal erkundigen ob ihr mir einen Lötkolben empfehlen könnt. Im Rahmen meines Minigewerbes löte ich etwa einmal im Monat...
  5. Spannungssignal vom Laptop aus regeln?
    Spannungssignal vom Laptop aus regeln?: Hallo zusammen,ich würde gerne mit meinem Laptop eine Spannung steuern. Ich habe ein elektrisches Gerät, was eine Spannung zwischen 0-15 V...
