Lautsprecher - Verstärker - Überlastungs - Problem
Diskutiere Lautsprecher - Verstärker - Überlastungs - Problem im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Lautsprecher - Verstärker - Überlastungs - Problem ah - ok - stimmt natürlich...ist aber eher unwahrscheinloich, da die probleme ja mit...
  1. #11 brandulf, 15.07.2012
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    ah - ok - stimmt natürlich...ist aber eher unwahrscheinloich, da die probleme ja mit verschiedenen kabeln und verschiedenen Amps aufgetreten sind.
    Rein nah dem Ausschlussverfahren detet alles darauf hin, daß es an der Box liegt - und da kann ja kein erdschluss sein, richtig? (Anschlussterminals der Box sind unsymmetrisch Klinke...)
    Klinke 2 oder 3 polig, Leitung geschirmt odder ohne Schirm?
  4. #13 brandulf, 16.07.2012
    brandulf
    Unsymmetrische Klinke! Also 2 polig / mono. Schirm=Minuspol.
    Auch geschirmtes Kabel? und wie dann am XLR angeschlossen?
  6. #15 brandulf, 16.07.2012
    brandulf
    Alles standardmässig. XLR Pin 1 auf Schirm/Masse des Mono Klinkensteckers - Pin 2 auf Tip des KLinkensteckers - Pin 3 ist standarmässig bei Lautpreherausgängen nicht belegt!
    ...der Adapter ist korrekt verlötet - da kann das Problem meiner Meinung nach nicht liegen, vorallem deshalb nicht, weil Verstärker und Kabel ja an einer anderen Box funktionieren!
    Und zwischen pin 1 oder 2 hast du keine Verbindung zum Metallgehäuse des XLR Steckers?
  8. #17 brandulf, 16.07.2012
    brandulf
    Kann ich erst am Donnerstag nachmessen - aber wie egsagt eher unwahsrcheinlich, weil das Problem ja dann auch mit der anderen Box auftreten müsste - ausserdem ahbe ich natürlich beim prüfen auch verschiedene Kabel getestet...
Lautsprecher - Verstärker - Überlastungs - Problem - Ähnliche Themen
  1. Verständnissfrage Verstärker + Lautsprecher-Schaltung
    Verständnissfrage Verstärker + Lautsprecher-Schaltung: Hallo, ich bin gerade dabei, mir einen kleinen Einstieg in die Welt der Elektronik zu schaffen und hätte grundsätzlich mal ne Frage zjm Thema...
  2. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
  3. WLAN Lautsprecher - Problem
    WLAN Lautsprecher - Problem: Hallo, Habe einen Libratone ZIPP Lautsprecher mit folgendem Problem: Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile...
  4. DiY Lautsprecher für Kinder - Zusammenbau klappt nicht
    DiY Lautsprecher für Kinder - Zusammenbau klappt nicht: Hallo, mein Sohn (12) löst gerne kleine DiY-Kits zum Löten. Leider klappt aktuell der Zusammenbau von Lautsprechern nicht. Es fehlen vernünftige...
  5. Seko Terraneo SM501/4 Lautsprecher defekt(?)
    Seko Terraneo SM501/4 Lautsprecher defekt(?): Hallo. Ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet, da ich ein Problem mit unserer Gegensprechanlage habe. Es ist, wie im Titel zu erkennen eine...
