LED Anzeigetafel umprogrammieren
Diskutiere LED Anzeigetafel umprogrammieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Erstmal möchte ich als neuer Teilnehmer " Hallo zusammen " sagen. Ich würde mich freuen wenn ich als Laie hier etwas "Know-How" von Euch bekommen...
  1. Thokra
    Thokra Neues Mitglied
    Ich würde mich freuen wenn ich als Laie hier etwas "Know-How" von Euch bekommen könnte.
    Ich habe in Norddeutschland eine Kinder-Quad-Bahn ( www.kiddy-quad.de " meine eigene Homepage" ) und plane diese nun nach erfolgter Genehmigung zu erweitern und interessant auszubauen.
    Neben der Vergrößerung derBahn möchte ich auch nach und nach Effekte und Highlights einbauen für die teilweise elektronische Komponenten benötigt werden.
    Als erstes möchte ich eine Anzeigentafel bauen welche für ca. 10 Fahrzeuge folgende Info in großen LED(?)-Ziffern anzeigt:
    - erste zwei Ziffern zeigen die Fahrzeugnummer 01 - 99 an. ( Farbe: grün, gelb, lila oder blau )
    - die zwei folgenden Ziffern zeigen einen programierbaren Countdown von 99 bis 00 im Minutentakt an. ( Farbe: rot )
    - eventuell weitere zwei Ziffern für Sekunden
    1.
    Ich habe da im Internet Anzeige-Boards gefunden welche eine gute Basis sein könnten und welche leicht zu einen Anzeigenturm zusammengestellt werden könnten. https://www.amazon.de/dp/B01JKZAXM0/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3FRK61MANGDHO&coliid=IDVMHSREP7Z7Y
    Allerdings sind die ersten zwei Ziffern im Countdouwn-modus fest auf die Anzeige "UP" programiert. Meine Frage kann man diese ersten zwei Ziffern entweder fest auf eine zweistellige Ziffer oder über die Fernbedienung flexibel auf eine solche programieren? Standardmäßig bietet dieses Board das nicht.
    2.
    Kann man 10 Anzeige boards auf eine neue, gemeinsame Fernbedienung grogramieren und alle mit nur einer Fernbedienung anzusteuern?
    3.
    Kann man die einzelnen Komponenten kaufen und ein etsprechendes Board selbstbauen ( die Ansteuerung über eine Fernbedienung wäre nicht unbedingt notwendig )
    Über Anregungen oder eine konkrete Hilfestellung würde ich mich wirklich sehr freuen.
    Nochmals viele Grüße in die Runde
    ThoKra
    AW: LED Anzeigetafel umprogrammieren
    Das wird dir wohl keiner sagen können ohne es zu probieren und dafür ist mir das zu teuer
LED Anzeigetafel umprogrammieren - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
