LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?
Diskutiere LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich möchte eine Schaltung bauen, bei der man mit einem Potentiometer 10 LEDs AN/AUS schalten bzw. dimmen kann. (Können von mir aus...
  1. #1 hanspeterk, 21.01.2015
    hanspeterk
    hanspeterk Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich möchte eine Schaltung bauen, bei der man mit einem Potentiometer 10 LEDs AN/AUS schalten bzw. dimmen kann. (Können von mir aus auch 12 oder 14 LEDs sein)
    Zum besseren Verständnis habe ich eine Animation mit Photoshop erstellt und dem Thread angehangen.
    Das Poti soll später an einem Bauteil sitzen wo sich ein Bolzen langsam dreht, der das Poti mitdrehen soll. Um Beschädigungen zu vermeiden sollte das Poti ohne Anschlag sein.
    Die LEDs sollen dann quasi den Winkel anzeigen, wie weit sich dieser Bolzen schon gedreht hat. Als Spannungsquelle dient eine 12V Motorrad-Batterie.
    Das Problem ist nun:
    Welchen Widerstand muss das Poti haben und welche Widerstände müssen jeweils den 10 LEDs vorgeschaltet werden? Die 1. LED muss ja einen geringeren Vorwiderstand bekommen als die 10. oder?
    Lässt sich das überhaupt so einfach realisieren, weil die LEDs ja nicht langsam heller werden, sondern von jetzt auf gleich an gehen, wenn Schwelle vom Widerstand überwunden ist?
    Ich habe schon ein wenig gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden. Habe da auch was von PWM gelesen, aber da habe ich echt gar keine Ahnung von.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen oder habt eine Idee wie man das realisieren kann.
    Vielen Dank
    [​IMG]
    AW: LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?
    1. wirst du wohl ein Problem haben ein Poti ohne Anschlag zu bekommen. In der Regel haben die 270° Drehwinkel oder 10Gang Potis mit 3600° trotzdem aber Anschlag.
    Es gibt Potis, die man endlos drehen kann, ich kenne aber keine Bezugsquelle.
    Eine Möglichkeit wäre ein digitaler Drehgeber, der geht rundherum, braucht aber eine Auswerteschaltung.
    Außerdem ist ein Poti zur Helligkeitssteuerung einer LED ziemlich ungeeignet, das macht man besser mit PWM.
LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
