LED-Fluter geht An/Aus
Diskutiere LED-Fluter geht An/Aus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo moin Leute habe folgende Systematik. Will in meiner Fa. an einer Lagerhalle die Aussenbeleuchtung von 500W Halogenstrahler auf 50W...
  1. DVD65
    DVD65 Schlitzeklopfer
    Hallo moin Leute habe folgende Systematik. Will in meiner Fa. an einer Lagerhalle die Aussenbeleuchtung von 500W Halogenstrahler auf 50W LED-Fluter wechseln. Info: Es ist ein Bewegungsmelder die 3 Strahler vorgeschaltet. Nachdem ich den 1. in der Kette von Halogen auf LED gewechselt hatte geht dieser nach dem Einschalten einfach in unregelmäßigen Abständen An&Aus. Wassn da los?
    Schau mal hier: LED-Fluter geht An/Aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.11.2013
    AW: LED-Fluter geht An/Aus
    Hast Du fehlerhaft angeschlossen.
  4. #3 a.w.c.s, 05.11.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    Würde ich auch so sehen. Oder gehen alle an und aus?
  5. DVD65
    Danke für Eure Antworten bisher aber falsch angeschlossen ist er nicht!Was ich noch herausgefunden habe das die 1.Lampe nach dem BW-Melder eine doppelflammige Leuchtstofflampe (2x58W) ist. Der 1. u. 2. LED-Fluter verhalten sich normal nur der 3. flackert so lange bis die LSL gezündet hat. Denke das LED-Netzteil/Treiber hatn Schuss???Komisch...
    Kann es sein, das es mehrere Bewegungsmelder sind?
  7. #6 EltSifa, 06.11.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Hallo, hast Du einmal versucht die Spannung am Eingang der letzten Leuchte zu messen. Halogenlampen funktionieren auch mit geringer Spannung als Nennspannung. Die Elektronik der LED-Lampen kann da empfindlicher sein. Gruß
    Wenn ich mir das richtig durchlese, würde ich sagen die Leuchtstoffleuchte und der LED-Fluter sind in Reihe geschalen.
LED-Fluter geht An/Aus - Ähnliche Themen
  1. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  4. Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise
    Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise: Konstellation: Siedle ht 401a-01 im Mehrparteienhaus Klingel im EG und an der Wohnungstüre Hallo, manchmal will man Ruhe vor Paketdiensten die...
  5. Schweißgerät geht nicht
    Schweißgerät geht nicht: Guten Abend Ich bin neu im Forum und möchte mich erst Mal vorstellen. Ich bin Jens 37 Jahre alt und komme aus Gütersloh. Nun zu meinem...
