LED Lampe für Almhütte ohne Strom
Diskutiere LED Lampe für Almhütte ohne Strom im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich mache im Sommer auf einer Almhütte Urlaub, dort gibt es aber keinen Strom. Meine Frage ist nun, ob folgende Lampe für die Beleuchtung...
  1. Much
    Much Schlitzeklopfer
    Meine Frage ist nun, ob folgende Lampe für die Beleuchtung eines ca. 4x4m großen Raum ausreicht.
    Ich möchte sie mit einer alten Autobatterie betreiben, die ich zu hause aufladen würde.
    Wie lange würde sie leuchten? 2W : 12V = ca. 0,17A und ca. 60Ah einer neuen Autobatterie, dann würde sie 360 Stunden leuchten, habe ich da richtig gerechnet?
    LED-Lampe, G4, 12 V-/~, 2 W, warmweiß - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Leuchtmittel - Pollin Electronic
    Danke im Voraus!
  3. #2 Günther, 05.02.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: LED Lampe für Almhütte ohne Strom
    Hast richtig gerechnet. Denk aber dran, die Batterie nicht bis zum Letzten leer zu zuzeln; 50 Ah bei einer neuer Batterie sind realistisch. Mit einer alten Batterie solltest du zuvor einen Test machen . . .
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 05.02.2015
    Wenn dir eien Orientierungslicht reicht, dann ja.
    Für gemütliches Sitzen, LEsen, etc: Neine.
    Im übrigen: Autobatterieen sind nicht für echte Entladung bis zu den letzten 10..5% konzipiert. Die Situation im Fahrzeug ist eher so, das der Autoakku nur wenig entladen und dann zügig nachgeladen wird. Du nutzt das gänzlich anders.
    Wenn du das also über das Experimentierstadium hinausbringen willst: Entweder geeignete Akkus (Blei) kaufen oder besser da deutlich leichter bei gleichem Energieinhalt: Li-akkus. Wenn man sowas zur Hütte schleppen muß, merkt man den Unterschied .-)
  5. Much
    OK, danke erstmals
    Ich kann mit dem Auto zur Hütte fahren, also das Gewicht ist egal.
    Welche Lampe würdet ihr dann empfehlen?
  6. #5 Much, 05.02.2015
    Much
    Mal grob gerechnet ist 1 Watt LED = 10W Glühlampe. also entspricht 6W LED also einer 60W Glühlampe aber wie gesagt grob gerechnet, weil LED ist nicht LED und vieles hängt auch davon ab, wie die Leuchte aussieht. Die Einbaustrahler leuchten z.B. vorwiegend in eine Richtung. Da bekommt man mit einer Leuchte eine Stelle hell, der Rest bleibt dunkel. Unter Umständen bist du da mit sowas aus dem Campingbereich besser bedient
    LED-Deckenleuchte DUE - online kaufen | Fritz Berger
    Wenn du dir aber das Batterie schleppen und Kabel legen sparen willst, dann nimm lieber so eine Gaslaterne, die macht ordentlich Licht und wenn die Kartusche leer ist, schraubst du eine neue dran.
    Leuchten gasbetrieben | Leuchten | Haushalt | Fritz Berger
  8. #7 Jörg67, 06.02.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Den Gedanken hatte ich beim Lesen der Frage auch direkt, nimm ne Gaslampe mit.
    Das paßt besser zum Aufenthalt auf ner Almhütte, ist viel einfacher und gibt mehr Licht :D
  9. #8 Strippe-HH, 06.02.2015
    Wie wär's denn mit Solarenergie?
    Klar er installiert für einen Urlaub eine Photovoltaikanlage.
  11. Much
    Danke für eure Hilfe!!!!
LED Lampe für Almhütte ohne Strom - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. 5-flammige LED Lampe defekt
    5-flammige LED Lampe defekt: Hallo, es handelt sich um eine 5-flammige Deckenlampe mit LED´s. Es sind 5 hängende Elemente. Ca einen Meter voneinander getrennt. Die ersten...
