LED Lampe prüfen
Diskutiere LED Lampe prüfen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine einfache Frage: Kann man die Funktion einer LED-Lampe mit dem Multimeter prüfen und wenn ja, wie? Fritz
  1. fanton
    fanton Schlitzeklopfer
    Fritz
    Schau mal hier: LED Lampe prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 16.04.2013
    AW: LED Lampe prüfen
    Du benötigst eine zusätzliche , externe spannungsquelle zu Deinem Multimeter.
    Z.B. ein 12V netzteil für eine 12V-LED-Lampe.
    Oder eine 230V quelle (z.b. Prüftafel, Trennntrafo o.ä) für eine 230V Lampe.
  4. #3 der lektro, 16.04.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    ähm, was soll geprüft werden? Wenn die Funktion das Thema ist und eine Spannungsquelle zur Verfügung steht, wozu das Multimeter? Oder?
  5. fanton
    Ok, danke - das beantwortet meine Frage!
    Johannes, ich wollte es einfach gerne wissen. Es gibt schon einen Hintergrund: Beim Einstecken einer neuen (und raren, weil Bajonett) LED-Leuchte in eine Stehlampe gab es beim Einschalten einen Knall und die Sicherung flog raus. Stehlampenfassung zerlegt, zusammengebaut, Lampe zwei Stockwerke tiefer in die Nähe des Sicherungskastens gebracht, nächste LED-Leuchte eingesteckt, die funktionierte. Jetzt liegt das teure Stück da, guckt mich hämisch an und lässt mich raten, ob es die Fassung oder die Leuchte war. Natürlich, nochmal probieren geht auch - aber ich wollte es halt genau wissen.
    Fritz
  6. #5 der lektro, 16.04.2013
    der lektro
    das dachte ich schon. Schlussfolgerung von mir: Mit Multimeter gehts nicht.
  7. #6 kurtisane, 16.04.2013
    Warum sollte es mit einem "Multimeter" nicht funkt.?
    Wenn man die Funktion des Gerätes kennt u. richtig bedient, kann man die Spannung u. bei Bedarf ebenso den "Durchgang" einer Lampe prüfen!
  8. #7 der lektro, 16.04.2013
    der lektro
    ja, es gibt an jedem Multimeter die Funktion "Diodentest". Aber es geht ja hier nicht um eine, sondern um viele. Und um die Elektronik in der LED Lampe.
  9. #8 kurtisane, 16.04.2013
    Es gibt nicht an jedem Multimeter eine Funktion Diodentest, aber zumindest kann man an jedem ausgebauten Leuchtkörper immerhin "messen" ob es in irgendeiner Form noch einen "Durchgang" gibt u. je nachdem was das Gerät "anzeigen" kann, lässt sich daraus schon erkennen, ob was noch funkt. kann o. doch nicht mehr.
    Ähnlich wie bei vielen alten "Glühlampen" der Glühdraht guckt optisch okay aus, in Wirklichkeit ist irgendwo am/im Lampenkörper was unterbrochen bzw. defekt.
    Eine LED Lampe sind in der einfachen Version ein Kondensatornetzteil, Gleichrichter und eine bestimmte Anzahl in Reihe geschalteter LEDs. Schon durch den Kondensator kannst du mit keinem Multimeter etwas messen. Aber selbst wenn es den nicht gäbe, versuche mal an 5 oder 6 in Reihe geschalteten LEDs mit einem Multimeter durchgang zu messen. Eine weiße LED hat 3V Durchgansspannung. 4 haben dann 12V. Dein Multimeter misst mit 9V oder weniger. Bei 4 LEDs und 9V fließt aber kein Strom mehr also kannst du auch keinen Durchgang messen.
  11. #10 kurtisane, 16.04.2013
    Er hat "angeblich" eine einzelne LED mit "Bajonettverschluss" testen wollen, mehr nicht!
    Amen!
LED Lampe prüfen
LED Lampe prüfen - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. 5-flammige LED Lampe defekt
    5-flammige LED Lampe defekt: Hallo, es handelt sich um eine 5-flammige Deckenlampe mit LED´s. Es sind 5 hängende Elemente. Ca einen Meter voneinander getrennt. Die ersten...
