LED Leuchtmittel stören Radio Empfang
Diskutiere LED Leuchtmittel stören Radio Empfang im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo,Welcome Ich habe in meiner Küche die Hallogen Leuchtmittel gegen LEDs ausgetauscht, ansich eine tolle Sache. Schönes Licht wenig Energie....
  1. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    Hallo,Welcome
    Ich habe in meiner Küche die Hallogen Leuchtmittel gegen LEDs ausgetauscht, ansich eine tolle Sache. Schönes Licht wenig Energie. ABER: wenn ich die LED s einschalte (GU10 5x3W) fängt es in meinem Radio an zu rauschen. Das Radio steht ziemlich dicht an den Leds ( auf dem Kühlschrank halt) hat aber vorher gut funktioniert.
    Also nun die Frage: welchen Entstör Kondensator muss ich Einbauen ? Und wie , Reihe - Parallel?? an jeder Led oder an der ersten Led.
    Löterfahrungvorhandendastrippenzieher...
    Danke im voraus.Licht An Licht Aus
  3. #2 kalledom, 07.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LED Leuchtmittel stören Radio Empfang
    diese "starken" LEDs werden mit einer KonstantStromQuelle versorgt, welche den Strom aus Verlustgründen nicht parallel regelt, sondern im Zusammenspiel mit einer Induktivität taktet. Dieser Takt geht bis in den MegaHertz-Bereich und die Harmonischen davon bis zu den UKW-Frequenzen rauf.
    Vermutlich ist der Empfang / die Antenne bisher ausreichend gewesen, jedoch nicht empfangsstark genug, so daß nun diese Harmonischen den Rundfunkemfang stören.
    Mit einem Entstörkondensator wirst Du so gut wie nichts erreichen.
    Einzige Möglichkeit ist, den Empfang durch eine andere Stelle des Radios oder eine (Zimmer-)Antenne zu verbessern. Evtl. die eingebaute Teleskopantenne in andere Richtungen drehen.
  4. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    Danke für die schnelle Antwort.
    So etwas habe ich mir schon gedacht :eek::eek:. mist
    Das Radio versetzen ist nicht möglich.
    Das verstellen der Teleskop antenne führt nur zu schlechterem Empfang.
    Ich habe aber eine Antennendose hinterm Radio, ist es möglich damit auch die Kabelsignale einzuspeisen? Auch wenn das Radio keine Anennenbuchse hat?
    Mfg UE
    Besser du kaufst dir ein Radio mit Antennenanschluss. Findige Leute machen auch einen einzelnen Draht von der Kabeldose zum Radio und wickeln ihn um die Antenne. Da aber in Kabelanlagen die Sender auf andere Frequenzen umgesetzt werden wird dieser Draht selbst zur Antenne und stört dann andere. Wenn du Pech hast, bekommst du dann Besuch von der Bundesnetzagentur mit einem Messwagen und bezahlst den Einsatz. Dagegen ist ein Radio mit Antennenanschluss ein Schnäppchen.
  6. #5 NachtHacker, 08.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Prinzipiell ja, hierzu muss man aber das Radio öffnen und am besten den Anschlußdraht der zur Teleskopantenne geht ablöten, einen 100pF Kondensator in Reihe zum Antennenkabel schalten, das Antennendose geht. Das geht aber nicht ohne Eingriff in das Gerät. Wenn du das machen willst, werde ich dir gerne noch weitere Tipps geben...
  7. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    Danke für die schnellen antworten.
    Am Gerät rumschrauben will ich nicht, da sich das fast nicht mehr lohnt.
    Da werd ich mir wohl ein neuse kaufen , das kann dann vieleicht auch noch Mp3 .
    Danke nochmal an alle:::
    Licht An Licht Aus WinkeWinkeWinkeWinke
  8. Elvias
    Elvias Neues Mitglied
    Hallo leute,
    Ich hab diesen tread mit begeisterung gelesen doch es ist leider keine lösung für mich.
    Wie ihr euch sicher vorstellen könnt hab ich ein änliches problem,
    Allerdings sieht es bei mir wie folgt aus:
    4 led Strahler á 10w ohne netzteil oder trafo für 230v ausgelegt sind in der garage angebracht, radios sind im haus und werkstatt verteilt in 5-10m endfernung zu den strahlern, wie auch bei axa kommt radio rauschen sobald ledstrahler eingeschaltet werden, allerdings bei allen radios...
    Über anntennen kabel ist keine lösung da nirgends auser im wohnbereich ein vorhanden ist.
    Nun die frage:
    Wie beheben?
    Womit?
    Auch ich bin ein strippenzieher also alles an infos her was geht :D
  9. #8 oberwelle, 02.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    mal andere Hersteller der LED´s versuchen.
    OW
  10. #9 Uwe Mettmann, 02.08.2015
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Zuerst solltest du die LED-Strahler einzeln betrieben und testen ob sie alle gleich stören. Es könnte ja sein, dass eine defekt ist.
    Stören sie alle gleich, dann reklamieren, tauschen und andere verwenden.
    Wenn selbst in einem Abstand von 10 m noch Radios gestört werden, halten die Strahler sehr wahrscheinlich nicht die EMV-Anforderungen ein. Insofern ist eine Reklamation gerechtfertigt.
    Uwe
  11. Elvias
    Besten dank euch, probiere das ma im einzel betrieb aus.
    Denke reklamieren werd ich nicht tun
    Hab noch ein paar 10w led's für 12v und paar trafos die endstört sind und bastel ne runde rum ;)
LED Leuchtmittel stören Radio Empfang - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  2. Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das?
    Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das?: halten die das, was die versprechen? Nachteile? Die Marke "Flair" von Hornbach ist ok? Filament lieber kaufen, als z.B Philips novalure?...
  3. Gibt es überhaupt wirklich gemütliche warmweiße LED-Leuchtmittel?
    Gibt es überhaupt wirklich gemütliche warmweiße LED-Leuchtmittel?: Seit die LED auf dem Vormarsch ist, ist sie mir in Sachen Lichtfarbe suspekt. Wann immer ich eine LED-Leuchte gekauft habe, hat mir ihre...
  4. Suche LED-Leuchtmittel welches nach "unten" strahlt
    Suche LED-Leuchtmittel welches nach "unten" strahlt: Ich habe ein Beleuchtungsproblem und möchte einmal fragen ob ihr einen Vorschlag dazu habt. Es geht um eine Küchenlampe, die Form ist einem...
  5. LED-Leuchtmittel in alte Leuchte einbauen
    LED-Leuchtmittel in alte Leuchte einbauen: Hallo, ich möchte unsere konventionellen Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät statt mit T8-Röhren, mit LED-Leuchtmittel ausstatten. Nun hat...
