LED optisch erkennen und mit LED signalisieren
Diskutiere LED optisch erkennen und mit LED signalisieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, ich habe beim Suchen dieses Forum entdeckt. Dabei bin ich auf dieses Thema gestossen....
  1. #1 Nordisch, 19.08.2014
    Nordisch
    Nordisch Neues Mitglied
    Moin,
    http://www.elektrikforen.de/elektronik-allgemein/10470-status-einer-led-optisch-berwachen-2.html
    so ähnlich bräuchte ich es auch, nur ist bei mir das Problem, die LEDs können Grün oder Rot leuchten. Dieses möchte ich dann dementsprechend auch wieder geben. Geht das so überhaupt?
    Die zu überwachenden LEDs werden in einem Gehäuse eingebaut und diese Anzeige brauche ich aber ausserhalb des Gehäuses. In die vorhandene Schaltung möchte ich nicht eingreifen, das sonst die Garantie verloren geht.
    Habt ihr da eine Idee?
    Grüße aus dem Norden
    Nordisch
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 19.08.2014
    AW: LED optisch erkennen und mit LED signalisieren
    Klar geht das.
    Besorg Dir einen Fototransistor, Fotodiode oder Fotowiderstand , idealerweise in einem Gehäuse gleichen Durchmessers wie Deine LED
    Koppele dies Teil über z.B. schwarzen (Schrumpfschlauch) mit der LED optisch.
    Werte das Signal des Fotot/D/W elektronsich aus.
    Fertich !.-)
    Trotz unterschiedlich farbiger LED oder gar Duo-Farb-Led klappt das mit nahezu allen gängigen fotoT/D/W Teilen.
LED optisch erkennen und mit LED signalisieren - Ähnliche Themen
  1. Status einer LED optisch (!) überwachen
    Status einer LED optisch (!) überwachen: Hallo zusammen, mein Freund Google hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht. Nachdem ich jetzt ne ganze Weile hier herumgestöbert und trotz...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
