LED röhren und derer einspapotential
Diskutiere LED röhren und derer einspapotential im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten tag zusammen folgendes problem: in einer tiefgarage, wurde die grundbeleuchtung durch led-röhren getauscht um energie zu sparen. der...
  1. EISI
    EISI Schlitzeklopfer
    guten tag zusammen
    folgendes problem:
    der hersteller der led´s gibt für seine rören 18 W an, die lsl hatten mit evg 32 W.
    nun nach 2 monaten, hat sich am energieverbrauch kaum was geändert.
    weshalb ich den stromverbrauch nachmessen sollte und bin auf ca 145 mA bei ca 220 V gekommen. was ca 32W sind.
    nach langem überlegen, bin ich zu dem schluß gekommen, das die led´s nur eine halbwelle nutzen und mein messgerät zu "träge" ist um die 2. halbwelle herauszurechnen.
    nach rücksprache mit fluke, wurde diese vermutung bestätigt.
    für diese messung brauche man ein true RMS messgerät.
    soweit alles klar.
    jetzt hab ich aber das problem mit dem zähler...
    dieser misst ja auch nur die eine halbwelle und die 2. nicht vorhandenen, dreht er durch den schwung (wie ein unbelasteter drehstrommotor bei dem eine phase fehlt) einfach weiter und zählt so die gleiche leistung wie ich mit meinem messgerät gemessen habe.
    wenn ein hersteller, verspricht, das die energiekosten halbiert werden, bzw er nur die helfte an energie verbraucht, sollte dieser hersteller doch mir den üblichen messmethoden vertraut sein und das problem berücksichtigen...
    ich bin net der große schreiber, hoffe aber das problem trotzdem einigermaßen rübergebracht zu haben.
    danke und gruß EISI
    AW: LED röhren und derer einspapotential
    Wenn das so ist, das die Röhren nur eine Halbwelle benutzen, (kannst du testen durch vorschalten einer Diode in einer Richtung müßte die Röhre leuchten, in der anderen nicht) und der Zähler so reagiert, wie du denkst, würde es helfen, wenn du die eine Hälfte der Röhren in einer Richtung einbaust, und die andere Hälfte anders herum.
  4. #3 Elektro, 25.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    Stromzähler ? Wikipedia
    Also mit Bremse, so sollte das mit Schwung ... nichts werden.
  5. EISI
    diese überlegung hatte ich auch schon.
    da ich ein ziemlich "automatisierter" typ bin, der sich die 75 rören auf einen wagen legt, alle lampen nach dem gleichen schema umbaut und alle rören gleich in die fassung steckt, kann es schon gut sein, das der großteil der rören in die selbe richtung "gepoolt" sind, was die nur gringe stromersparnis eklären würde.
    nächste woche kommt der energieberater der gemeinde und ein verteter des röhrenherstellers in die tiefgarage und dann werden wir mal zusammen ursachenforschung betreiben.
    wenn meine vermutungen stimmen, wäre es aber ein dicker hund, wenn mann quasi nur im verpooltem doppelpack mit den röhren spart.
    bei nur einer genutzen halbwelle, sind das immerhin 50 mal je sekunde... da kommt deine bremse net zum tragen
    gruß EISI
    Ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht an die Zählertheorie, sondern an falsche Versprechungen des Röhrenherstellers. Ich hoffe, du hältst uns über die Ergebnisse in der nächsten Woche auf dem laufenden.
  7. #6 Elektro, 25.02.2010
    Wenn die LED dann Gleichstrom haben, kommt es auf die Halbwellen nicht mehr an.
    Leuchtdiode ? Wikipedia
  8. #7 Lötauge35, 25.02.2010
    Normalerweise könnte man ja statt lange zu überlegen, in der Leuchte mal nachschauen, wie die LEDs geschalten sind.
    Aber wenn ich neue Leuchten einbaue, welche eine Stromersparnis bringen soll, dann messe ich doch mal vorher die Leistungsaufnahme.
    Hat er jetzt wirklich nur den Strom gemessen, ohne Berüchsichtigung des cos ??
  9. EISI
    in der 3. person gesprochen... :kopfstrei
    in einer indusriell zusammengbauten röhre mit ca 100 led´s und einem preis von 80€ schau ich net nach wie die dinger verschalten sind.
    cos ßß sollte auch egal sein, da der zähler ja die wirkleistung misst...
    und da ich nur mit dem umbau der leuchten beauftragt wurde, ist die ersparniss für mich eigendlich unrelavant !
    soll sich der energieberater der gemeinde mit befassen... mich interessiert nur das tema und deren ursache.
  10. #9 Elektro, 25.02.2010
    Ich Wette, die LED werden Intern mit Gleichstrom versorgt. So gibt es das Problem mit Halbwellen nicht.
  11. EISI
    wette verloren...
    die arbeiten hochfrequent...
    die frage ist nur, wie bekommen die die frequenz hin ???
    durch gleichrichten und erneutem umrichten ? wie ich vermute !
    und wenn sie gleichrichten, wird mittels brückengleichrichter gerichtet, oder einfacher mit nur einer diode und glättung ? was meine theorie unterstützten würde.
    gruß EISI
LED röhren und derer einspapotential - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED Röhren schnell defekt
    LED Röhren schnell defekt: Hallo, ich habe vor ca. 8 Monaten in meiner Hobbywerkstatt zwei neue LED-Wannenleuchten montiert. (vorher waren dort 30 Jahre lang...
  3. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  4. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  5. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
