LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle?
Diskutiere LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann man diese neuen LED-Leuchtstreifen eigentlich auch im Bad einsetzen? Z.B. beim Spiegelschrank? Oder gibt es da Probleme mit der...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Oder gibt es da Probleme mit der Feuchtigkeit?
    Gibt es LED-Streifen, die man beliebig abschneiden kann oder haben die immer nur bestimmte Kerben/Nähte
    die zwingend zum Abschneiden genutzt werden müssen?
    Peter
  3. #2 LordPhintex, 19.06.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    AW: LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle?
    kurz und knapp: Hängt davon ab was für ein Streifen. Es gibt welche die sind in Silikon vergossen. Also feuchtefest.
    Und je nach Typ kann man die überall abtrennen oder nur an bestimmten Stellen.
    Wen 2. der fall ist musst du halt ein Segment opfern. Sind aber dann nur so 5cm.
    mfg Victor
    Du kannst jeden an jeder Stelle abschneiden, der leuchtet dann nur nicht bis zum Ende, sondern das letzte Segment ist dann aus.
  5. JohnD
    JohnD Neues Mitglied
    Theroetisch kannst du die Streifen an jeder Stelle cutten, musst nur beachtet dass das letzte Segment dann nicht leuchtet, also plan das vor dem Anbringen und zurechtschneiden ein.
LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle? - Ähnliche Themen
  1. AluProfil für 15mm breite LED-Streifen?
    AluProfil für 15mm breite LED-Streifen?: Hallo an die Runde!! WinkeWinke Nachdem ich in einem LED-Forum meine Frage bisher leider vergeblich gestellt habe, versuche ich nun hier mein...
  2. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  3. LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen
    LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen: Hallo, ich habe vor mein Zimmer umzubauen. Ich möchte gerne 3 der LED-Streifen siehe unten als indirekte Beleuchtung nutzen. Ich weiß, dass man...
  4. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  5. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
