LED's leuchten obwohl ausgeschaltet ??
Diskutiere LED's leuchten obwohl ausgeschaltet ?? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hab bei mir die Decke abgehängt und 40 Einbaustrahler mit 52 LED´s einbaut. 2 Serienschalter eingebaut, das heisst 10 Pro/...
  1. #1 jakal77, 20.05.2010
    jakal77
    jakal77 Schlitzeklopfer
    2 Serienschalter eingebaut, das heisst 10 Pro/ Serienschalter.
    Alles bis dahin in ordnung, aber als ich dann abgeschaltet habe, leuchten die LEDS nach. Schön als durchgangslicht aber war nicht sinn der Sache.
    Meine Frage.
    Ich hab ja alle Paralell mit 3 x 1,5 mm2 angeschlossen. Ich würde ein Kondensator dazu anschliessen, aber wie gross muss der Kondensator sein.
    Gibt es vielleicht eine Formel wieviel F der Kondensator haben muss ??
    Danke
    MFG
    jakal77
  3. #2 alterlich, 20.05.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: LED's leuchten obwohl ausgeschaltet ??
    hallo,
    kannst du das malkurz skizzieren, habe deinen Aufbau nicht so recht verstanden. allerdings verstehe ich nicht warum du eine kapazität einbauen willst, dann leuchten die LED´s doch noch länger nach.
    gruss
  4. #3 strippe, 20.05.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Ist jetzt halt die Frage:
    Leuchten die LED's nur eine Zeitlang nach oder leuchten sie dauerhaft weiter?
  5. #4 jakal77, 21.05.2010
    jakal77
    die Leds leuchten dauernd nach. ich schätze mal Induktion.
    Wenn ich eine Halogen Lampe dazu schalte dann leuchten sie nicht mehr ??
    Ich habs mal skizziert.
    Danke
    BYE
    Das Problem gab es hier schon mehrfach. Kapazitiver Strom über parallel liegende Adern in einem Kabel. Abhilfe schafft ein Kondensator 0.1-1µF 400V.
  7. #6 jakal77, 21.05.2010
    jakal77
    Hi,
    sorry hab ich nicht gewusst dass es hier schon mehrfach gepostet war.
    Könntest du mir auch eine Formel nennen wie ich den Kondensator bzw. was für ein Kondensator anschliessen muss :-)
    Wäre super
    Danke
    jakakl77
    Im Prinzip baust du einen Kapazitiven Spannungsteiler gegen N liegt der Kondensator, den du einbaust, gegen L die Kapazität der parallel liegenden Adern im Kabel Die Spannung in dewr Mitte (Lampendraht) muß so niedrig werden, das die LEDs nicht mehr leuchten. Die Leitungskapazität hängt von der Länge des Kabels ab in dem die Adern parallel liegen. Und die Spannung, bei denen die LEDs nicht mehr leuchten hängt vom Leuchtmittel ab, daher kann man das nur schwer berechnen. Nimm halt irgend einen Entstörkondensator aus einem defekten Elektrogerät oder Leuchtstoffleuchte das reicht in der Regel.
  9. cainam
    cainam Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe gestern mein Intertechno ITL-210 Funk-Modul Dimmer eingebaut. Damit will ich 3 dimmbare LED (ca.4W) Spots plus 1 (ca.4W) nicht dimmbarer LED Spot schalten.
    Das Ganze geht eigentlich fast so wie ich es mir vorgestellt habe, die 3 Dimmbaren LED dimmen schön und der nicht dimmbare bleibt (was OK ist).
    Doch das Problem ist wenn ich es ganz ausschalten will. Die 3 Dimmbaren LED-Lampen sind schön ausgeschalten doch der nicht Dimmbare LED Spot flackert die ganze Zeit und hört nicht auf.. Leider kann ich bei dem die LED nicht austauschen da fest verbaut. Nun gibt es da eine Abhilfe, dass dieser wenn aus auch wirklich aus ist. Dimmbar muss der nicht sein, doch die Nachbarn finden das Geflacker die ganze Nacht nicht so toll.. :shock:
    Habe da mal was von so Kondensatoren gelesen (ist das für das?), ich bin jedoch kein Stromer und habe da keine Ahnung.
    Danke für Hilfe
    Gruss Raphi
    p.s. ich weiss, das Intertechno 210 ist nur für ab 40w oder so. doch die normalen LED gehen damit tip top, nur der eine flackert.... kann man da nichts machen, da ich die dinger habe und ich nicht nochmals so teure Funksachen kaufen will....
  10. #9 oberwelle, 16.09.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Dann hebe die Rechnung gut auf, wirst du demnächst benötigen.
    Wenn Leuchtmittel nicht dimmbar sind, bedeutet dies nicht, das diese an einem Dimmer betrieben werden dürfen und nur nicht dimmbar sind !
    OW
  11. cainam
    danke für deine Antwort, nur was soll ich genau damit anfangen? hast du evt. noch eine konstruktive Antwort? sorry, aber ich bin wirklich kein Elektriker....
LED's leuchten obwohl ausgeschaltet ?? - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Möchte mini Led's an stecktdose anschließen, wie?
    Möchte mini Led's an stecktdose anschließen, wie?: Habe mir diese mini Led's grkauft:https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00H98XXVE/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1 und will sie an die steckdose bringen da ne...
  3. Solarschaltung für Uhr mit Led's
    Solarschaltung für Uhr mit Led's: Ich habe eine Uhr (Bahnhofsuhr) mit zwei Uhrwerken, die über eine 1,5 Volt AA betrieben wierden. Diese wird durch eine Solarzelle geladen....
  4. Ansteuerung von LED's mit einem kostengünstigen BUS-System?
    Ansteuerung von LED's mit einem kostengünstigen BUS-System?: Hallo, ich möchte ca. 1500 LED's einzeln ansteuern, die LED's sind auf einer Fläche von ca. 50 m^2 verteilt, daher möchte ich dazu ein...
  5. LED's für Werkstattlicht am Boden der Hebebühne
    LED's für Werkstattlicht am Boden der Hebebühne: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Platte bauen die ich auf den Boden legen kann damit ich auch Licht unter der Hebebühne habe. Dafür möchte ich...
