Leistung von Gleichstrommotoren
Diskutiere Leistung von Gleichstrommotoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leistung von Gleichstrommotoren Rein von der Theorie her macht ein Anlasser mit Permanenterregtem Feld wenig Sinn (zu teuer), gesehen hab...
  1. #11 Jörg67, 15.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Warum teuer? Ich hatte jetzt gedacht der ist billiger zu produzieren. Ist doch einfacher aufgebaut, und die Jungs in der Bambushütte sparen viel Kupfer :D
  3. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Gute Magnete (die entsprechend Strom bzw. Feldstärke aushalten) kosten leider auch viel Pulver...
    Neodym bzw. SeltenenErden sind im Verhältnis zu Cu sauteuer...
    Mit billigen Ferritmagneten ist dagegen, lange nicht die entsprechende Leistungsdichte zu erreichen.
  4. #13 Jörg67, 15.09.2010
    Jörg67
    Gut, das stimmt natürlich. Spricht dann schon wieder gegen das Ding, das wird nämlich eher billig offeriert. Wird dann wohl kein teurer Magnet drin sein.
    Mit dem Auseinandernehmen würde ich mal sehr vorsichtig sein. Es kann dir passieren, wenn du den Rotor herausnimmst, ist der Magnet im Eimer.
  6. #15 Jörg67, 15.09.2010
    Jörg67
    Der war nicht raus. Konnte man alles so sehen.
    Aber ich denke gerade.. der Magnet ist ca 4mm dick, der Blechmantel dünn.. ein Schlag gegen den Becher und der Magnet ist kaputt. Bei einem Anlasser, der ungünstig eingebaut ist, schnell passiert. Kann einem auch mal aus der Hand rutschen.
    Frage zum Abschluß: jetzt weiß ich den Nachteil des Nebenschlußmotors, das schlechtere Drehmoment im Anlauf.
    Hat er denn auch Vorteile, außer daß seine Drehzahl lastunabhängig ist? :rolleyes:
    Bei einem Nebenschlussmotor kann man mit dem Feldstrom die Drehzahl stellen, geht natürlich nicht bei Permanenterregten. Dabei ist hoher Feldstrom= niedrige Drehzahl hohes Drehmoment und niedriger Feldstrom umgekehrt. Durch die Auslegung der Feldspule kann man auch bei Motoren mit großer Leistung mit einem relativ niedrigem Strom die Drehzahl regeln. Das wahr sehr wichtig vor den Zeiten als es Frequenzumrichter gab
  8. #17 Jörg67, 15.09.2010
    Jörg67
    Ah, verstehe. Die Drehzahl ist nicht sehr hoch, das ließe ja wieder hoffen. Irgendwie juckt's mich das unter Last zu testen, so rein zu Forschungszwecken. Teurer Spaß.
    Aber Forschung ist nie billig, nicht wahr :D
Leistung von Gleichstrommotoren - Ähnliche Themen
  1. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  2. Absicherung von Leistungskabeln
    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  3. Leistungsabhängigkeit von Frequenz
    Leistungsabhängigkeit von Frequenz: Hallo zusammen Kann mir jemand helfen? Wie ändert sich die Leistung (Energie) wenn man die Frequenz an einem ohmschem Verbraucher erhöht. Ich...
  4. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  5. Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren
    Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren: Hi habe nur einige kurze fragen und zwar rechnet man ja bei einem in Dreieck geschaltenen Motor der an 400V anliegt die Kondensatorkapazität mit...
