Leistungs und Stromaufnahme berechnen
Diskutiere Leistungs und Stromaufnahme berechnen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Halle zusammen! Ich rechne gerade an einer Aufgabe zur Prüfungsvorbereitung Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und komme nicht...
  1. #1 robibert, 14.06.2010
    robibert
    robibert Neues Mitglied
    Halle zusammen!
    Ich rechne gerade an einer Aufgabe zur Prüfungsvorbereitung Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und komme nicht weiter!
    Hier mal die Aufgabe:
    Kältemaschine läuft für 3h15min und verbraucht dabei 17,875kWh, angeschlossen an ein Drehstromnetz mit 400V, Leistungsfaktor 0,92
    Habe diese Formel benutzt:
    P=wurzel3*U*I*cos φ
    I fehlt und ich komme nicht weiter! Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank!
  3. #2 trekmann, 14.06.2010
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Leistungs und Stromaufnahme berechnen
    Ich gehe mal davon aus, das du die Leistung berechnen willst? Oder welche Werte musst du haben?
    Als ersten Schritt kannst du die Energie in die Leistung umrechnen. Es gilt ja:
    W = P * t => P = W / t
    t = Zeit in Stunden
    Über deine Formel kannst du dann wieder I ausrechnen.
  4. #3 NachtHacker, 16.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Hallo, du hast P, wurzel3, U und cos φ
    Haeh Du wirst es doch wohl schaffen die Formel auf I umzustellen ?
  5. #4 tigga22, 28.04.2011
    tigga22
    tigga22 Schlitzeklopfer
    Mein Ergebniss zum Vergleich:
    I=W/(Wurzel(3)*U*cos(phi)*t)=8,63A
  6. #5 NachtHacker, 29.04.2011
    NachtHacker
    richtig gerechnet, das bekomme ich auch raus!
  7. #6 Strippentod, 29.04.2011
    Oder über den Dreisatz:
    17,88 KWh / 195 min = x / 60 min
    Formel nach x umstellen, und schon hast du die Leistung in KW.
    Leistungsformel nach I umstellen und 8,63 A rausbekommen. Alles richtig.
Leistungs und Stromaufnahme berechnen - Ähnliche Themen
  1. Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?
    Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?: Hallo zusammen, die verlinkte Grafik verstehe ich wie folgt: [IMG] Bei einem Mehrfamilienhaus mit 5 getrennten Wohnungen und ohne elektrische...
  2. Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735
    Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735: Hallo Ich bräuchte mal so ein Gerät für ca eine Woche. z.B. Fluke 1730 oder 1735 Ich habe schon angefragt bei 1. Livingston: Gerät erst...
  3. Bundesleistungswettbewerb der elektrohandwerklichen Jugend Deutschland
    Bundesleistungswettbewerb der elektrohandwerklichen Jugend Deutschland: Hi leute, ich wollte mal fragen ob einer von euch weiß was beim Bundesleistungswettbewerb der elektrohandwerklichen Jugend Deutschland FR Energie...
  4. Schaltung mit 3 Steuerschütz und 1 Leistungsschütz
    Schaltung mit 3 Steuerschütz und 1 Leistungsschütz: hi kann mir jemand helfen ich soll daraus eine schaltung bauen hat jemand eine idee was man damit bauen kann Not Aus Taster...
  5. Verkaufe diverse relais und leistungschtiz schalter
    Verkaufe diverse relais und leistungschtiz schalter: moin, hab noch zuhause 4 leistungsschutzschalter von hager, In=40 A, 3 zeitschaltuhren von abb und einen end schalter von moeller rum liegen!!...
