Leistungsmessung Maschine
Diskutiere Leistungsmessung Maschine im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, möchte die Leistung einer grösseren stationären Maschine (max. 150A) bzw. den durchschnittlichen Verbrauch in kW pro Std. ermitteln. Diese...
  1. #1 Schnippler, 09.02.2016
    Schnippler
    Schnippler Neues Mitglied
    möchte die Leistung einer grösseren stationären Maschine (max. 150A) bzw. den durchschnittlichen Verbrauch in kW pro Std. ermitteln. Diese hängt an einer Sammelschiene zusammen mit anderen Geräten.
    Welche einfachen Möglichkeiten gibt es denn, um u.a. auch den Stromverbrauch in die Kalkulation des Maschinenstundensatzes einigermassen genau zu berücksichtigen?
    Schnippler
    Schau mal hier: Leistungsmessung Maschine. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.02.2016
    AW: Leistungsmessung Maschine
    Du könntest z.B das Gossen MAVOWATT XX dafür einsetzen, ein Netzanalysegerät welches auch dazu geeignet ist um den Stromverbrauch der Maschinen zu erfassen über einen längeren Zeitraum um daraus dann eine Mischkalkulation erstellen zu können.
    Eine Anschaffung nur für eine Anlage wäre zu teuer, man kann solch Geräte auch leihen oder man beauftragt einen Eli der solch ein Gerät hat
    Am billigsten wird wahrscheinlich ein Wandlerzähler + 3 Stromwandler sein.
    Für ca. 800€ bekommst du schon Messgeräte für Hutschiene mit Klappwandler und Netzwerkanschluss.
  5. #4 Kaffeeruler, 09.02.2016
    800€ + Montage, Netzwerkanschluss wenn nicht schon vorhanden ..
    Leihgebühren fangen bei 300€/Woche an, selbst mit nem Eli liegt man unter 800€ und wenn er mehr als eine Anlage auswerten will ....
Leistungsmessung Maschine - Ähnliche Themen
  1. Leistungsmessung2
    Leistungsmessung2: Ich brauche Hilfe dabei [ATTACH]
  2. Leistungsmessung
    Leistungsmessung: Ich brauche Hilfe dabei [ATTACH]
  3. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  4. Kondensatoren Leistungsmessung
    Kondensatoren Leistungsmessung: Hallo zusammen, mein Problem ist, dass ich keine Messgeräte zur Leistungsmessung habe. Gegeben ist eine einfache Kondensatorschaltung mit 4...
  5. Leistungsmessung
    Leistungsmessung: Hallo zusammen, Ich suche ein System zur Langzeitmessung von Leistung (Strom und Spannung). Es sollen mehrere 3-phasige Motoren in einer Maschine...
