Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe
Diskutiere Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Hoffe jemand von euch hier kann mir erklären wie ich ein Leiterquerschnitt festlege bzw. ausrechne. Ich muss ein Kupferkabel...
  1. drx
    drx Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich muss ein Kupferkabel festlegen der für 50m.
    Gegeben sind: U= 24VDC
    I= 0.5A
    l= 50m
    Gesucht: A = Leierquerschnitt?
    Wie lautet der Formel und wie berechne ich das aus?
    Danke, gruss
  3. gert
    AW: Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe
    Da fehlt noch eine Angabe, sonst ist die Frage nicht lösbar.
  4. #3 drx, 27.02.2014
    drx
    drx Neues Mitglied
    Moin, ...und was brauch ich noch für Angabe?
    gruss
  5. #4 Günther, 27.02.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    den zulässigen Spannungsverlust . . .
  6. drx
    drx Neues Mitglied
    Hallo Günter, das Gerät (ein TouchPannel) wo ich mit 24VDC einspeisen will kann von 18VDC bis 32VDC aufnehmen bzw. Betriebsbereich VDC.
    Meinst du das? sonnst hab ich keine weiter Angaben.
    gruss
  7. #6 oberwelle, 27.02.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Spannung die max auf der Leitung also abfallen darf 24V - 18V = 6V
    Max Widerstand der Leitung 6V / 0,5A = 12 Ohm
    Querschnitt der Zuleitung A [mm] = Spezifischer Widerstand [ Ohm x m] x Länge [m] x2 (da Hin- und Rückleiter ) / Widerstand [R] = 0,0178 Ohm m x 50m x 2 / 12 Ohm = 0,1483 mm²
    Beachte: Wenn du Telefonstrippen nimmst, dann ist nicht der Querschnitt, sondern der Durchmesser angegeben ( > 0,435 mm )
    Also reichen die "dünnen" Telefonstrippen mit d= 0,6mm, wenn der Strom die 0,5A nie überschreitet
    OW
  8. drx
    drx Neues Mitglied
    Moin Oberwelle, Super Danke schön cool.
    gruss
    Stellt sich halt die Frage, wenn die 0,5A für 24V gelten, ob bei 18V der Strom nicht größer wird. Da aber sowieso kaum 2adriges Telefonkabel verwendung findet, kann man ja auch 2 Adern parallel nehmen.
Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  2. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
