Leiterquerschnitt und Spannungsabfall
Diskutiere Leiterquerschnitt und Spannungsabfall im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leiterquerschnitt und Spannungsabfall Wäre dannn ca. NAYY-O 4x25mm² bei meinem Dealer 4 € pro Meter x 800 = 3200 € Sind 700 € mehr als bei...
  1. #21 Micha94, 05.06.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Sind 700 € mehr als bei der 1,5er Lösung, ich würde es so machen, wäre ein Kompromiss !
    Aber Generator aufstellen ? Kommt drauf an wie oft das genutzt wird, bei täglicher Nutzung würde sich die Leitung wahrscheinlich irgendwann wieder Lohnen, das müsste man mal durchrechnen ..
    Und 50mm² kostet ca. 1€ mehr der Meter und dann kannst du schon etwas mit dem Anschluß anfangen zumindest kann man dann mit Auge zudrücken eine 25A Sicherung vor die Leitung machen und bekommt in der Scheune noch die Selektivität zu einem 16A LSS hin.
    Zu den 4000 € kommt aber dann immer noch die Anschlußpauschale des Energieversorgers, die Zählersäule, und die Erdarbeiten. Das sind dann noch einige 1000€ Scheine.
    Je nachdem wie billig oder teuer du die Leitung in die Erde bekommst, bist du dann auch wieder beim Preis des EVU.
Leiterquerschnitt und Spannungsabfall - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  2. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
