Leitung ausreichend Dimensioniert ?
Diskutiere Leitung ausreichend Dimensioniert ? im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hy leute. bin neu hier und hab durch googlen dieses Forum hier gefunden! Dies hat aber auch ein grund! Wir sollen ein Projekt machen im bereich...
  1. #1 Esco, 10.04.2008
    Esco
    Esco Schlitzeklopfer
    Hy leute.
    Wir sollen ein Projekt machen im bereich Haustechnik/Unterverteiler
    MEin Problem ist, ich blicke da überhaupt nicht durch!
    Wäre es nett und super wenn mir einer Helfen würde!
    ICh habe mal hier ein anhang reingestellt um zu sehen worum es sich Handelt!
    MFG Esco
  3. #2 Heimwerker, 10.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: ICh brauche Hilfe!
    Hallo und Welcome !
    So schwierig ist das nicht, ich verrate dir mal die Antwort: nein.
    Rechne mal bitte den Spannungsfall auf beiden Leitungen aus und beurteile, ob er im zulässigen Bereich liegt.
    Dann schau in die Strombelastbarkeitstabelle und sage was dazu.
  4. Esco
    hy,
    das habe ich mir schon gedacht ;)
    ne ich will ja auch keine Lösung ! Nur Formeln und so wäre Super!
    MFG
  5. ego
    Du brauchst doch keine Formel!
    Aus der Kurve lässt sich doch ablesen das 1,5mm² Cu bei 18m schon 3% spannungsfall erzeugt!
    Da du 20m hast, + Spannungsfall auf der Hauptleitung(hier fehlt eigentlich die angabe über deren Vorsicherung, nehme dazu 50A an), wird das in der Theorie so wohl nichts!
    Aber lass dir gesagt sein, in der Praxis ist diese Konstellation das alltäglichste!
  6. Esco
    ICh brauche das ja schriftlich! Deshalb
    Also hab mal versucht zu rechnen! Könnt ja mal nachschauen ob das halbwegs ok ist
    Leitungwiderstand:
    R=20m*0,018Ohm/1,5mm² (0,018ohm=Widerstand des Kupfer)
    =0,24Ohm
    Spannungsabfall
    0,24Ohm*16A=3,84V
    230V-3,84=226V
    230V=100%
    226V=x
    100*226/230=98,26%
    100%-98,26%=1,73% Spannungsabfall auf der Hauptleitung
  7. gert
    Moin Esco!
    Die lassen dich aber lange zappeln....
    Deine Rechnung ist soweit richtig, aber da der Strom im NYM hin und zurückfliessen muss, ist demnach die Aderlänge und der Leitungswiderstand...
    Keine Panik, ist ´ne übliche Fangfrage.
  8. Esco
    ach ja stimmt ja dann ist der Spannunsfall bei 3,34%
  9. gert
    Na also,
    dann schreibst Du: R= 2 mal l ( in m ) und dann stimmt das auch schriftlich.
  10. Esco
    Danke! Muss jetz noch gucken was ich noch berechnen muss!
    MFg Esco
  11. Esco
    So ich habe jetz mal gemacht! Könnt ihr bitte mal nachschauen ob das richtig ist oder nicht ?
    Laut Betrachtung des abgebildeten Diagrams beträgt der Spannungsabfall zwischen
    Stromkreisverteiler und Zählerplatz 0,63%. Dazu addiert wird der Spannungsfall zwischen
    Stromkreisverteiler und der neu Installierten Schutzkontakt Steckdose. Dieser Beträgt 3,34%.
    Insgesamt kommt man auf 4%. Aus diesem Grund ist die Änderung so nicht zulässig.
    Das bedeutet für die Anlage, sie so nicht in Betrieb genommen werden kann und darf.
    Leitungwiderstand:
    R=2x20m*0,018Ohm/1,5mm² (0,018ohm=Widerstand des Kupfer)
    =0,24Ohm
    Spannungsabfall
    0,48Ohm*16A=7,68V
    230V-7,68=222,32V
    230V=100%
    222,32V=x
    100*222,32/230=96,66%
    100%-96,66%=3,34% Spannungsabfall auf der Hauptleitung
    Spannungsfall zwischen Stromkreisverteiler und Zähler
    R=16*0,018Ohm/10mm²
    =0,0288V
    0,0288*50A=1,44V
    230V-1,44V=228,56V
    230V=100%
    228,56V=x
    100%*228,56V/230V=99,37%
    100%-99,37%=0,63% Spannungsabfall
Leitung ausreichend Dimensioniert ? - Ähnliche Themen
  1. zuleitung ausreichend???
    zuleitung ausreichend???: hallo elektrikers, folgende frage... (muss ein wenig ausholen) wohnhaus mit EG,1.St.,2.St.und Dach Hauptverteilung sitzt im EG von hier...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  4. Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig
    Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig: Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...
  5. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
