Leitung scharf um die Ecke legen
Diskutiere Leitung scharf um die Ecke legen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, spricht etwas dagegen, eine Leitung (NYM) mit zwei Bögen um eine scharfe Ecke zu legen, damit man den minimal zul. Biegeradius einhalten...
  1. #1 Venenendhülse, 21.02.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    spricht etwas dagegen, eine Leitung (NYM) mit zwei Bögen um eine scharfe Ecke zu legen, damit man den minimal zul. Biegeradius einhalten kann?
    Konkret:
    Eine Leitung, NYM 5x1,5, soll innerhalb einer Spanplattenebene mit 13 mm Stärke in eine Innenecke gelegt werden. Direkt geht das nicht, weil der minimale Biegeradius nicht eingehalten werden könnte.
    Die Idee: Die Leitung mit minimalem Biegeradius senkrecht in die Schnittlinie beider Spanplattenebenen zu führen und von dort aus dann mit einer weiteren 90°-Kurve in die andere Wand abbiegen lassen.
    Die Leitung würde damit 8cm in der Höhe verspringen.
  3. #2 Jörg67, 21.02.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Leitung scharf um die Ecke legen
    Das habe ich ehrlich gesagt nicht gänzlich verstanden. Ist das, von der Leitung aus betrachtet, eine Außenecke?
    Wenn du einen kleinen Abstand von nur 2-3cm zum Rand läßt, kommst du mit den 50mm Radius rum.
  4. #3 Venenendhülse, 21.02.2014
    Venenendhülse
    Es geht um konkreten Fall um eine Innenecke. Allerdings ist es vermutlich egal, ob Innen- oder Außenecke. Wenn die Ebene nur 13 mm stark ist und man einen 90°-Bogen darin machen muss, dann kann man eine Leitung mit 10mm Außendurchmesser darin nicht mit einem Bogen mit Radius von 4D des Leitungsdurchmessers, also 40mm legen - also nicht senkrecht zur Plattenebene.
    Ich versuche mein Vorhaben noch mal zu beschreiben. An genommen man kommt horizontal mit der Leitung auf eine Ecke zugelaufen, dann kann man mit qusi beliebigem Biegeradius die Leitung mit einem 90°-Bogen so verlegen, dass die Leitung danach genau im Schnittbereich der Ecke verläuft. Die Leitung verläuft dann senkrecht.
    Aus diesem senkrechten Verlauf kann man nun mit einem beliebig großen Bogen in die andere Wandfläche übergehen.
    Auf die Weise verlegt man denen einen Bogen, den man normalerweise direkt um die Ecke legen würde in zwei Bögen, die räumlich senkrecht zueinander stehen.
    Ein Himmelreich für ein einfaches CAD-Programm, welches ich beherrsche. Dann würde ich eben eine Zeichnung erstellen. :)
    Das geht leider nicht, weil die Leitung dann entweder aus der Wand herausgucken würde, oder ein tragendes Bauteil, welches hinter der Spanplattenebene genau in der Ecke liegt, ausgespart werden müsste.
  5. #4 Jörg67, 21.02.2014
    Jörg67
  6. #5 Strippe-HH, 21.02.2014
    -das kannst du so machen.
  7. #6 Venenendhülse, 21.02.2014
    Venenendhülse
    Danke Leute.
    Beruflich habe ich mit Hausinstallationen nichts zu tun, weshalb ich damit wenig Erfahrung habe. Ich habe so eine Leitungsverlegung, wie ich sie geplant habe, noch nie gesehen. Ist das trotzdem eine übliche Lösung für "schwierige Situationen"?
  8. #7 Jörg67, 21.02.2014
    Jörg67
    Es ist etwas unelegant, aber anders geht es ja auch nicht.
    Lieber so als die Leitung mit Gewalt und Hammerstiel in die Ecke zu kloppen.
    Versuch mal S-Plan von Abacom. Ist zwar eigentlich für Schaltpläne, kann aber auch Maßpfeile und Maßstäbe und es kostet nur 40€. Zum probieren gibt es eine Demo
    sPlan
  10. #9 Venenendhülse, 22.02.2014
    Venenendhülse
    Werd ich mir mal ansehen.
    Ich hatte auch schon mal Google Sketchup ins Auge gefasst, aber mangels Anwendung und Zeit ist das dann wieder im Sande verlaufen.
    Ist halt kein cad Programm mit 3d Ansicht usw. Aber um eine 2 dimensionale Zeichnung mal schnell in 10min zu Papier zu bringen, ist es auch ohne lange Einarbeitungszeit unschlagbar. Ich mache neben Schaltplänen und Zeichnungen auch CD-cover, Visitenkarten usw. mit dem Programm.
Leitung scharf um die Ecke legen - Ähnliche Themen
  1. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig
    Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig: Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...
  4. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
  5. Ableitung Statische Aufladung
    Ableitung Statische Aufladung: Frohes Neues Jahr, ich habe bei mir auf dem Weg zum Badezimmer eine Schalter/ Steckdosen Kombination. Jedes mal wenn ich vorher mit meiner...
