leitungsdimensionierung an 3 phasen netz
Diskutiere leitungsdimensionierung an 3 phasen netz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich wollte mal wissen wie ich herausfinden kann welchen querschnitt ich bei drehstrom brauche, also sagen wir es mal so wenn ich normales...
  1. Smuji
    Smuji Strippenstrolch
    wenn ich normales 1-phasen nym habe und weiß das gerät hat bsp. 5kw, dann weiß ich ja dass ich, wenn ich den spannungsfall berücksichtige, 4 oder besser 6 mm² benutzen kann,
    aber wie mache ich das wenn ich weiß ne, sagen wir mal wärmepumpe hat 9kw und 3 phasenanschluss, teile ich dann die 9 einfach durch 3 weil es drei phasen sind und bekomme pro phase 3 kw und da reicht unter berücksichtigung des LW 5x 1,5mm²
    oder muss ich da anders vorgehen?
  3. #2 Bart Simpson, 07.06.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    AW: leitungsdimensionierung an 3 phasen netz
    Es ist nahezu gleich ausßer du wählst aus der Tabelle 3 belastete ardern und den Betriebstrom rechnest du Per I=P/(400V*Wurzel 3)
  4. Smuji
    prima, danke dir erstmal.
    bsp. 8kw bei 400V wären dann I=8000/ 400 x 1,73 ist gleich 34,64 ampere
    diese 34,64 ampere ist der gesamtstrom auf allen drei phasen, da könnte ich jetzt durch drei teilen, das wären 11,54 ampere pro phase.
    kann ich davon ausgehen dass die geräte so gebaut werden, sodass sie, falls sie noch einen zusatzheizung besitzen, die last synchron über alle drei phasen ziehen?
  5. #4 Bart Simpson, 07.06.2010
    Bart Simpson
    Nein du darfst nicht durch drei teilen du musst mit dem wert aus der tabelle ablesen!
  6. #5 Kaffeeruler, 07.06.2010
    ;) da würde ich aber nochmal rechnen.....
  7. Smuji
    sorry 11,56 blabla =) aber danke hehe =)
    und zu bart, ok danke...
leitungsdimensionierung an 3 phasen netz - Ähnliche Themen
  1. Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf
    Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf: Hi Elektros kurze Frage: Ich möchte eine Leitung dimensionieren für einen Stern-Dreieck-Anlauf und fragte mich an einem gewissen Punkt welchen...
  2. Leitungsdimensionierung: Wann mit I_b wann mit I_n (Sicherung) rechnen?
    Leitungsdimensionierung: Wann mit I_b wann mit I_n (Sicherung) rechnen?: Hallo! Kann mir jemand sagen wann ich bei der Leitungsdimensionierung mit dem Betriebsstrom Ib rechne und wann mit dem Nennstrom der Vorsicherung...
  3. Leitungsdimensionierung
    Leitungsdimensionierung: Hi. Für mein Prüfungsprojekt (eine Heizung mit ca. 1 kW Leistung) muss ich eine Anschlussleitung dimensionieren. Nun ergeben sich für mich bei...
  4. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  5. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
