Leitungsführung Erdung, Blitzschutz und PA
Diskutiere Leitungsführung Erdung, Blitzschutz und PA im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leitungsführung Erdung, Blitzschutz und PA Nach alter DIN VDE 0190 war eine Hauserdung bereits bei vorhandenen "Fernsprecheinrichtungen"...
  1. bigdie
    Das solltest du mal der Telekom erklären. Ich hab da noch nirgendwo eone Erde gesehen und bei uns wurden die ganzen Hausanschlüsse erst anfang der 90er Jahre gebaut.
    Aber wenn du schreibst Alt, dann war das wohl vorher.
    PS Seit 1990 ist in Thüringen TT-Netz von daher ist der Erder sogar großteils in irgendeiner Form vorhanden.
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Die alte DIN VDE 0190 hat in den alten Bundesländern nicht die Deutschen Bundespost/Telekom, sondern die Hauseigentümer zu einer Hauserdung verpflichtet.
    Die Bestimmung mit den "Fernmeldeeinrichtungen" ist mir auch nur zufällig aufgestoßen und heute nur noch für Bestandsschutzfragen relevant. Wann der Bezug entfallen ist, kann ich nachträglich nicht mehr nachvollziehen.
    Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ist heute jedenfalls auch für Gebäude mit einem BK-Anschluss eine Hauserdung gefordert.
  4. #13 Jürgen24, 08.01.2013
    Jürgen24
    Jürgen24 Neues Mitglied
    Danke für die Info,
    Deine Mäuse sehen aber noch gar aus, würde sie nocheinmal nachgrillen.
  5. #14 Jürgen24, 12.01.2013
    Jürgen24
    Vielen Dank für die Jnfo, gruss
Leitungsführung Erdung, Blitzschutz und PA - Ähnliche Themen
  1. Leitungsführung innerhalb Garage für 11 kW Wallbox
    Leitungsführung innerhalb Garage für 11 kW Wallbox: Hallo Experten, die Ausführung soll ein Fachmann machen, für die Leitungsverlegung sind jedoch reichlich Vorarbeiten (Kernbohrung etc.) zu machen,...
  2. Elektro Leitungsführung Beton/abgehängte Decke
    Elektro Leitungsführung Beton/abgehängte Decke: Hallo an alle, ich baue gerade mein Eigenheim. Die Bodenplatte wird gerade gegossen. Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - 200 m³ - Ziegelwand...
  3. Leitungsführung durch Außenwand
    Leitungsführung durch Außenwand: Hallo! Folgende Situation tritt öfters auf bei Einfamilienhäusern ohne Keller. Es werden Leitungen im Außenbereich benötigt für...
  4. Leitungsführung um UP-Verteilerdosen
    Leitungsführung um UP-Verteilerdosen: Hallo, würde von euch gerne wissen, wie nicht zu verteilende UP-Leitungen an Verteilerdosen herum, hindurch geführt werden. Es sollen z.B. im...
  5. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
