Leitungsquerschnitt zum Raumtemperaturregler
Diskutiere Leitungsquerschnitt zum Raumtemperaturregler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, trotzdem ich hier schon eine Weile interessiert mitlese, ist dies mein erstes selbst eröffnetes Thema ... Ich bin dabei mir ein...
  1. Daniel
    Daniel Neues Mitglied
    Ich bin dabei mir ein Heizungssystem bestehend aus Wand- und Fußbodenheizung installieren zu lassen, bzw. Teile davon selber zu installieren.
    Ich habe den Raumtemparaturregler TR230 geliefert bekommen (siehe Datenblatt)
    http://www.kapillarrohrheizung.de/D...lungskomponenten/Raumregler_Heizen_TR_230.pdf
    Es wird ein 4adriges Kabel zum Klemmkasten empfohlen ... 4x0,75mm² ...
    Ich habe Probleme ein geeigenetes Kabel zu bekommen.
    Im Grunde ist es egal, ob es flexibel oder starr ist. Ich hätte nur gerne eines, wo nicht unnötig viele Adern drin sind und ich den PE nicht "mißbrauchen" muß.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich ein geeigenetes Kabel zu einem vernünftigen Preis beziehen kann.
    Gruß und Dank
    Daniel
  3. #2 Elektro, 04.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Leitungsquerschnitt zum Raumtemperaturregler
    Standard 5*1,5mm² Nym
  4. Zosse
    So wie ich das sehe brauchst du falls ein PE im Kabel vorhanden ist 5 Adern. Kann mich nur der Meinung von Elektro anschliessen... nehme lieber immer ein Standardkabel.
  5. #4 PatBonner, 07.09.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp, sehe ich auch so.
    Also: NYM 5x1,5mm²
    Grüße
    Patrick
  6. #5 Jörg67, 07.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wäre ein H05VV-F 5G0,75 nicht ok?
    Läßt sich, Zulässigkeit voraussetzend, ja in so einen kleinen Thermostat wesentlich besser installieren.
    0,75er Endhülsen in Kleinmengen gibt's im Baumarkt mit den 3 Buchstaben :D
  7. #6 Zosse, 07.09.2009
    Zosse
    Kommt auf die Verlegeart an.
    Zitat:
    Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen.
  8. #7 Jörg67, 07.09.2009
    Jörg67
    Hm.
    Nach VDE 0281. Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.
    Teils widersprüchlich.
    In einen kleinen Kabelkanal gelegt, nicht außerhalb des Gebäudes, bei max. 1A Schaltleistung, könnte das ja rund 150 Meter lang werden und dürfte ganz unproblematisch sein.
    Nur ob es formell für diesen Anwendungsfall zugelassen ist, erschließt sich mir noch nicht.
  9. Zosse
    Welcher Raumthermostat sitzt 150 Meter von der Heizung entfernt?
  10. #9 Jörg67, 07.09.2009
    Jörg67
    Ja eben :D
    Ich sehe, korrekt verlegt, keine Bedenken in punkto Betriebssicherheit.
    Aber ob es für diesen Zweck zugelassen ist, da halte ich mich raus ;)
    Wenn nicht, muß er ein NYM nehmen.
    Edit: andersrum, sind flexible Schlauchleitungen generell unzulässig für feste Verlegung?
  11. ego
    Ich würde flexible Leitung akzeptieren, solange sie auswechselbar verlegt wird.
    Warum aber derartige Klimmzüge, wenn NYM-J 5x1,5 wahscheinlich eh am billigsten zu bekommen, und am robustesten zu verarbeiten ist?
Leitungsquerschnitt zum Raumtemperaturregler - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine
    Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine: Hallo, generell geht es mir um alle Großgeräte, welche einen eigenen Stromkreis bekommen. Ist es dort zu empfehlen, NYM 3x2,5 bzw. 5x2,5 für den...
  2. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  3. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  4. Leitungsquerschnitt zu niedrig?
    Leitungsquerschnitt zu niedrig?: Hallo, ich will 15 Batterien mit 105A / 3,2V über 6cm Alu-Zellverbinder in Reihe zusammenschließen, also insgesamt 48 Volt. Nach Umstellung der...
  5. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
