Leitungsschutzschalter erforderlich?
Diskutiere Leitungsschutzschalter erforderlich? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich arbeite aktuell an einem Schaltschrank und es kam von der Belegschaft die Frage, ob wir den LS-Schalter F2 nicht einsparen könnten....
  1. #1 Castilo, 04.04.2013
    Castilo
    Castilo Neues Mitglied
    Meine persönliche Meinung:
    Der LS-Schalter ist erforderlich, da ich meinen Schaltschrank bzw. die Leitungen eigenständig absichern möchte. Ich kann nicht versichern, dass der Betreiber der Maschine seine Stromkreise ordnungsgemäß abgesichert hat.
    Ich wär dankbar für jede Meinung und vielleicht kennt jemand einen Passus in den VDE oder sonstigen Richtlinien, die mir in der Sache weiterhelfen könnten.
  3. #2 Drehstromer, 04.04.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Leitungsschutzschalter erforderlich?
    der Leitungsschutzschalter "F2" für die Einspeisung muss meiner Meinung nach beibehalten werden.
    Und wenn ich das richtig sehe ist der einphasige Abgang nur für 10A gedacht, also muss ab der Stelle, ab der der Leitungsquerschnitt kleiner wird (würde sagen kurz vor oder kurz hinter der Klemme -X1), ein Leitungsschutzschalter verbaut werden, der maximal einen Strom durchlässt, der für den geringeren Querschnitt und die jeweilige Leitungslänge geeignet ist.
    Also kurz und knapp: Jeder Zweig des Stromkreises muss entsprechend seines Leitungsquerschnitts und seiner Leitungslänge abgesichert sein. Das heißt also, jede Abzweigung muss durch einen Leitungsschutzschalter abgesichert sein, der anhand von Leitungsquerschnitt und Leitungslänge der jeweiligen Abzweigung ausgewählt ist.
    Drehstromer
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 04.04.2013
    Bewusstseinsspalter
    Ein Betriebsmittel (Steckdose) mit einem Bemessungsstrom von 10A soll laut Zeichnung mit B16A abgesichert werden, bei einer Vorsicherung der CEE mit 16A ?
    Überleg nochmal genau.
    Ansonsten:
    Vorschriften: DIN VDE 0100-430 - Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-43: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Überstrom
  5. #4 Castilo, 04.04.2013
    Castilo
    Die Steckdose ist nach aussen geführt und deshalb hab ich dort auch einen FI eingeplant. Der LS-Schalter 16A ist ja nur für den Schutz der Leitungen im System gedacht.
    Vielen Dank für eure schnelle Antwort!
  6. #5 Drehstromer, 04.04.2013
    Drehstromer
    ich sagte das Betriebsmittel soll entsprechend der Leitungslänge und des Leitungsquerschnittes mit dem das Betriebsmittel angeschlossen ist abgesichert werden. Von B16 habe ich nichts gesagt :)
    Drehstromer
  7. ego
    Der LS F2 ist bei einer einspeisung über einen 16A Stecker absolut überflüssig.
    Eingangseitige Sicherungen/Leistungschaltern in elektrischen Schaltschränken sorgen auf der Versorgenden Seite regelmäßig zu Problemen, da wie in deinem Beispiel die Absicherung der Zuleitung z.B. dann mit gG 32A mindestens zu erfolgen hat, was unötige Leitungsquerschnitte mit sich bringt. Zumal in Schaltschränken in aller regel eh vom Hauptschalter auf einzelne Sicherungen der Verbraucher/Abgänge gegangen wird.
    Willst du trotzdem auf Nummer sicher gehen, so montierst du vor der Steckdose einen FI/LS.
  8. #7 Kaffeeruler, 04.04.2013
    Seh ich auch so..
    Wenn über 16A CEE eingespeist wird bist nicht du Verantwortlich wenn übersichert wird sondern der Anlagenbetreiber / Erbauer
  9. #8 Castilo, 04.04.2013
    Castilo
    Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten! Hat mir sehr viel gebracht, hab den LS-Schalter aus meinem Plan genommen.
  10. gert
    Ich sehe das etwas differenzierter:
    Wird der Schaltschrank anschlussfertig mit Zuleitung und Stecker ausgeliefert, könnte auf die Sicherung F2 verzichtet werden.
    Wird der Schaltschrank zum Anschluss an -X0 ausgeliefert, würde ich F2 sogar noch vor Q1 setzen und die Leitung -X0 - F2 kurzschlussfest ausführen.
    In jedem Fall muss vor Q2 ein 10A- Automat.
  11. ego
    Dann sollte aber auch an eine M63 Verschraubung gedacht werden, und die Eingangsklemmen für mind. 50mm² ausgelegt werden. Man weiß ja nie!
Leitungsschutzschalter erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  3. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  4. Leitungsschutzschalter
    Leitungsschutzschalter: Hallo, ich bin erst seit einigen Monaten mit meiner Ausbildung zum Elektriker fertig und mir fehlt natürlich noch die Erfahrung. Nun muss ich...
  5. Leitungsschutzschalter prüfen
    Leitungsschutzschalter prüfen: Hallo Allerseits, ich habe mal eine Frage, mir ist keine Prüfvorschrift zum Test auf ordnungsgemäße Funktion eines LSS bei der Errichtung oder...
