Leitungsschutzschalter in B oder C Kathegorie
Diskutiere Leitungsschutzschalter in B oder C Kathegorie im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leitungsschutzschalter in B oder C Kathegorie Ja, oder waren es 4 Sekunden *denk* .. Das ist aber nur bei fest Angeschlossenen Verbrauchern...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    Das ist aber nur bei fest Angeschlossenen Verbrauchern nicht bei Steckdosen.
  3. #12 Matze001, 05.03.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Es waren 5 Sekunden.
    Ich meine mich auch an soetwas zu erinnern.
    Denn dabei geht es nicht um Personenschutz sondern um reinen Leitungsschutz, und dort sind "nur" 5 Sekunden vorgeschrieben.
    Schau dir einfach mal die gesammte Kennlinie an, wenn du eine schön grafisch aufbereitete hast hast du drei Orientierungslinien bei 0,2 0,5 und 5 Sekunden.
    Marcel
  4. ego
    Wo ist denn jetzt das Problem?
    Wenn du eine Anlage fertiggestellt hast, erstellst du doch ein Messprotokoll, und kontrollierst Messtechnich ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden.
    Wenn dann die Schleifenwiderstandswerte stimmen, ist doch alles i.O., sonst hättest du doch die Anlagen nicht in Betrieb genommen, oder?WinkeWinke
  5. #14 Themistokles69, 05.03.2009
    Themistokles69
    Themistokles69 Schlitzeklopfer
    Yo...:p
    Also nochmal , wie kann man sich das denn vorstellen mit den B und C Automaten
  6. brue
    Also... erstmal, B Automaten sind NICHT Traeger als C Automaten, die Traegheit bezieht sich immer auf eine Ueberlastsituation.
    B Automaten sind fuer Ohmsche Verbraucher (Kochherd, Boiler, Heizung, )
    C Automaten sind fuer induktive Verbraucher
    D fuer ind. Verbr. mit hohen Stromspitzen (Trafos, Kondensatoren, ..)
    Ein LS ist so aufgebaut das er zwei Mechanismen hat, zum einen die Magnetische und die Thermische. Die Thermische Ausloesung kann keine Kurzschlüsse rechtzeitig abschalten, und die Magnetische kann keine leichten ueberlasten erkennen. Darum sind beide integriert.
    Fuer jede Kategorie gibts eine Ausloesekennlinie. Wie man auf so einer Linie erkennen kann, ist das Ausloeseverhalten bei ueberlast immer gleich (max 1.45*IN).
    Der Unterschied macht das Ausloeseverhalten im Kurzschlussfalle. Bei einem B Automaten sind 3-5*IN und bei einem C Automaten 5-10*IN angegeben. Das heisst NICHT, das wenn bei einem C13 Automaten 39A fliessen (3*IN) dieser nicht ausloest. Nur loest dann eben der Thermische Ausloeser aus und nicht der Magnetische. Die Zeit bis dahin kann dann eben ein wenig laenger dauern. Bei einem Motor und andern induktiven Verbrauchern kommen nunmal kurze Stromimpulse ueber 5*IN vor.
    Wenn wirklich ein richtiger Kurzschluss entsteht fliessen zu 99% sowiso ein vielfaches ueber der Ausloeseschwelle eines C Automaten. Bei sehr langen Leitungen kann es jedoch vorkommen das der Kurzschlussstrom zu klein ist, daher macht man eine Kurzschlussstrommessung.
  7. #16 Themistokles69, 06.03.2009
    Themistokles69
    Dankeschön....
  8. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Ich habe mich da bei einer Schlosserei mal vertan und auch B eingebaut, Problem war das die "große" Flex nicht mehr Funktionierte, also C eingesetzt und alle Probleme waren gelöst....
    T.
Leitungsschutzschalter in B oder C Kathegorie - Ähnliche Themen
  1. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  2. Leitungsschutzschalter 3x 1polig oder 3polig
    Leitungsschutzschalter 3x 1polig oder 3polig: Hallo zusammen, beim aufräumen sind mir wieder meine vielen vor Jahren zuviel gekauften 1poligen LS-Schalter begegnet. Ist es eigentlich noch...
  3. Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N
    Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N: Hallo an alle! Leitungsschutzschalter 1Polig oder 1+N Ich würde gerne einen 1 Poligen LS verwenden hab ich da Nachteile??? Nachteile...
  4. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  5. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
