Leitungsverlängerung in abgehängter Decke
Diskutiere Leitungsverlängerung in abgehängter Decke im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe in meiner Decke insgesamt 10 Deckenleuchten (2 Transformatoren). Ich müsste allerdings nach renovierungsarbeiten die...
  1. yoyoba
    yoyoba Schlitzeklopfer
    ich habe in meiner Decke insgesamt 10 Deckenleuchten (2 Transformatoren). Ich müsste allerdings nach renovierungsarbeiten die Leitungen etwas verlängern. Meine Frage, darf in einer abgehängten Decke einfach die Leitungen mit Lüsterklemmen verbinden oder muss auch hier wieder eine Abzweigdose hinein und dann mit Dosenlüsterklemmen?
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 05.03.2014
    AW: Leitungsverlängerung in abgehängter Decke
    Abzweigdose mit Zugentlastung und z.B wago 222-41x klemmen
    Lose Klemmstellen sind nicht zugelassen, siehe z.B VDE 0100-520 / 526.5.6 ff
    mfg Dierk
  4. ego
    Klemmstellen müssen außerdem zugänglich bleiben.
  5. yoyoba
    Also es geht um zwei einzeladern von den Deckenleuchten, kennt ihr sicher die Textilummantelten Leitungen (1.0mm2) diese müssen mit einer NYM-Leitung verbunden werden... Das muss eine Abzweigdose mit Zugentlastung haben? Wo kriege ich die denn her?
    Naja die Klemmstellen bleiben ja zugänglich, da man ja durch die gebohrten Löcher immer wieder darauf zugreifen kann, so wird es ja auch befestigt?!
    Danke
  6. #5 andi2206, 05.03.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wenn es NGA Drähte (Stoffummantelt) sind, dann sind sie sicher in einen Bergmannrohr (Rohr mit Blechmantel und innen Papierisolierung) eingezogen.
    Wieso ziehst du nicht ein Kabel bis zur Klemmdose ein.
    Kabel lang genug, keine Klemmstelle in der Decke, Klemmstelle ist zugänglich.
    andi2206
  7. #6 Strippentod, 05.03.2014
    Und wenn sich keine neue Leitung einziehen lässt, dann besser ne feste Verbindung per Schrumpfmuffe, als so ein Tüdelkram in der Decke.
  8. #7 Strippe-HH, 05.03.2014
    Alte Stoffstrippen, so was gibt es noch?
    Na dann wäre es wohl besser die gesamte Elektrik zu erneuern.
    Man kann ja die Leitungen unter den Abgehängten Decken verlegen und klemmt den alten Krempel einfach ab.
  9. yoyoba
    Ehrlich gesagt sind die Einbauleuchten 10 Jahre alt, ich sehe da bei den Leitungen kein Problem es ist alles auf 12V basis, die Leitungen sind ja dafür gedacht... Schrumpfmuffe? Leider nicht möglich, da die NYM-Leitung aus einer Wand heraus in die Decke geht (für Unterputz muss ja NYM genommen werden).
    Evtl habe ich es falsch beschrieben, die Textilummantelten Leitungen sind erst auf der sekundärseite des Trafos...
    Die Leitungen sind parallel von Lampe zu Lampe geschaltet und via Klickverbindung miteinander verschaltet.
    Edit: Habe grade nachgesehen, die Stoffleitungen sind nur am Ende wo der Sockel für die Lampe ist, der Rest ist einfach eine zweiadrige Leitung (eine Art Lautsprecherleitung) genaue Bezeichnung steht nicht drauf
  10. #9 andi2206, 05.03.2014
    andi2206
    Hört sich nach übelster Bastlerarbeit an.
    Ich benutze mal die Kabel, die ich noch im Keller rumliegen habe, das neue Zeug kostet nur Geld.
    Bevor du hier weiter basteln willst, prüf mal deine Brandschutzversicherug, ob die Deckungssumme stimmt, und ob Kabelbrände mitversichert sind.
    andi
  11. yoyoba
    Ich sehe da keine Bastelarbeit? Ich muss nur die 12V Zuleitung welche 1,5mm2 ist mit der Leitung der Lampen verbinden?!
    Die "Art Lautsprecherleitung" sind Leitungen die im Lampensystem mit dabei waren. Es geht rein um die Zuleitung (schon 12V) wie ich diese richtig miteinander verbinde.
Leitungsverlängerung in abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. spannungsabfall 12V Batterie bei 6 m Leitungsverlängerung
    spannungsabfall 12V Batterie bei 6 m Leitungsverlängerung: Hallo Zusammen, ich habe im Auto eine solarbetriebene seperate 12V Batterie. Für den Notfall würde ich gerne diese Batterie nutzen, um den Wagen...
  2. Verkabelung für Kamera-Netzteile in abgehängter Decke
    Verkabelung für Kamera-Netzteile in abgehängter Decke: Hallo, ich habe ein Anliegen an Euch. Ich soll in einem kleinen Markt eine Videoüberwachung Installieren. Trotz das ich Elektriker bin, bin ich...
