Leitungsverlegung unter Dachpfannen
Diskutiere Leitungsverlegung unter Dachpfannen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Für einen Projektor in unserem kleinen Kirchlein werde ich die Zuleitungen unter den Dachpfannen installieren müssen. Für die Steckdose könnte ich...
  1. elo22
    Für einen Projektor in unserem kleinen Kirchlein werde ich die Zuleitungen unter den Dachpfannen installieren müssen. Für die Steckdose könnte ich NYY nehmen aber was mache ich mit den anderen Leitungen? Rohr ist schlecht möglich da ja nur 18 mm Dachlattung. Wenn ich versuche Rohre in der Dämmung unterzubringen muss ich erst in den Überstand und kann dann waagerecht gehen. Bleibt noch die Temperatur bzw. die Unterschiede Sommer/Winter und Innen/Aussen. Was tun?
  3. #2 Kaffeeruler, 08.02.2012
    AW: Leitungsverlegung unter Dachpfannen
    Auf der Lattung in Rohr ?
    Ausreichende Querschnitte wg. erwährmung, aber das weißte eh selbst :)
    was brauchste denn sonst alles an Leitungen ?
    Wie in etwa schätzt du die Temp. denn ein ?
    mfg Dierk
    Im Winter -25°
    Im Sommer 50-60°
    Bist du sicher mit den 18mm? normal sind Dachlatten 24 oder28 mm dick
  5. elo22
    Eher daneben.
    Ich will die Zuleitung niedrig absichern, denke mal an 6/10 A.
    VGA, HDMI evtl. noch Video, kommt aber auf den noch zu beschaffenden Projektor an.
  6. elo22
    Könnte schon sein.
    Nein, sicher bin ich nicht. 24 mm käme mir entgegen. Muss ich mal messen.
  7. #6 Strippentod, 09.02.2012
    Was habt ihr denn immer mit eurem Rohr? Oder hat dir deine Kirche nun auch die Passion 18015 mit dem Psalm der "Auswechselbarkeit von Medienleitungen" nahegelegt?!
    Es gibt doch durchaus Alterungs-, UV-, Wasser- und Temperaturbeständige HDMI und Videoleitungen auf dem Markt. Also ohne Rohr verlegen, wie das NYY für die Steckdose und fertig. Und wenns in 20 Jahren bricht, wird Gott dir verzeihen.
    Amen.
    Schon mal was von max. Befestigungsabstand gehört? oder willst du alle 20cm eine Nagelschelle in eine federnde Dachlatte klopfen?
    Evtl. gibt es da aber noch ein Problem. Ich glaube, es gibt auch Mindestabstände zu Blitzableitern und Fangeinrichtungen, und in den Kirchen, die ich kenne gab es auch immer einen Blitzableiter.
  10. #9 Strippentod, 09.02.2012
    Und das Rohr muß man wohl nicht befestigen?
    Mag sein, find ich aber jetzt, ohne nähere Angaben, eine sehr weit hergeholte Meinung. Zumal es an der Verlegung mit/ohne Rohr nichts ändern würde.
    Da reicht aber eine Schelle auf jedem Dachbinder.
    Ein weiteres Problem ist die Länge der Leitung, Bei HDMI ist bei 15-20m Schluß, bei VGA zwischen 3 und 30m je nach Kabelqualität und Auflösung
Leitungsverlegung unter Dachpfannen - Ähnliche Themen
  1. Leitungsverlegung unter Duschwanne möglich
    Leitungsverlegung unter Duschwanne möglich: Ein NYM Kabel mit Schutzleiter ist in einem Kunststoffschutzrohr auf der Betondecke im Bad verlegt. Das Kabel versorgt die Deckenleuchte im Flur...
  2. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  3. Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?
    Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?: Hallo. Ist es eigentlich erlaubt in einer Vorsatzwand die Leitungen für Durchlauferhitzer, Waschbeckensteckdosen .etc durchzuführen wenn die...
  4. Leitungsverlegung im Obergeschoss im Estrich
    Leitungsverlegung im Obergeschoss im Estrich: Hallo, ich bin immer noch relativ neu hier und mir wurde in meinem letzten Beitrag sehr geholfen. Vielen Dank nochmal. Wir renovieren/sanieren...
  5. Leitungsverlegung bei 40C°
    Leitungsverlegung bei 40C°: Schönen guten Abend, danke schon mal im Voraus fürs lesen meines Anliegens. Wir haben als Hausaufgabe aufbekommen eine kleine Aufgabe zu rechnen....
