Leuchtstofflampe ohne Starter defekt
Diskutiere Leuchtstofflampe ohne Starter defekt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vor einem Jahr habe ich mir in einem Baumarkt eine Deckenleuchte mit 2 x 36 Watt gekauft. Zu meinem Erstaunen hatte diese keine sonst...
  1. #1 Elu32, 21.03.2014
    Elu32
    Elu32 Neues Mitglied
    vor einem Jahr habe ich mir in einem Baumarkt eine Deckenleuchte mit 2 x 36 Watt gekauft. Zu meinem Erstaunen hatte diese keine sonst üblichen Starter mehr. Hat aber ausgezeichnhet funktioniert. Jetzt ist die Leuchte komplett während des Betriebes ausgefallen. Die Spannung am Eingang des Vorschaltgerätes lag an, so dass ich den Fehler im Vorschaltgerät selbst vermutete. Das Vorschaltgerät hat die Bezeichnung "Elektronik Ballast T8 for linear florenscent lampe".
    Daraufhin habe ich mir ein neues Vorschaltgerät mit der Bezeichnung "GTV Elektronik Ballast GTV-E 256 B" gekauft. Nach dem Einbau musste ich feststellen, dass auch damit die beiden Röhren nicht ansprangen.
    War dieses Vorschaltgerät ein Fehlkauf oder muss der Fehler doch wo anders liegen, was ich mir bei den übersichtlichen Leitungen in der Leuchte nicht vorstellen kann.
    Ich bitte um Euren fachmännischen Rat.
    Gruß Elu32
  3. #2 Kaffeeruler, 21.03.2014
    AW: Leuchtstofflampe ohne Starter defekt
    Tausche mal die Leuchtstofflampen aus.. Dann geht wohl auch wieder das Licht an
    Ist eine Röhre defekt gehen je nach Aufbau der leuchte auch beide net mehr
    Da man zum Vorschaltgerät welches du erwähnst so kein Datenblatt findet wäre ein Foto hilfreich vom alten und neuen
  4. #3 Elu32, 21.03.2014
    Elu32
    Mit meinem Röhrenvorrat (3 Stck.) habe ich die Leuchte mal getestet, nichts ist passiert. Hatte das neue Vorschaltgerät drin. Werde morgen zwei neue Röhren kaufen und zum Testen auch mal das originale Vorschaltgerät wieder einbauen. Wenn dann noch erforderlich, werde ich auch mal den Text von beiden Vorschaltgeräten ablichten.
    Mich würde interessieren, ob für Leuchten ohne bzw. mit Starter unterschiedliche Vorschaltgeräte erforderlich sind. Im Internet habe ich dazu noch keine Erklärungen gefunden.
    Gruß Elu32
    Edit: Habe die Erläuterung bei Wikipedia gefunden: In den Elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) ist die Funktion der Starter bereits enthalten.
  5. #4 Kaffeeruler, 21.03.2014
    mit Starter
    KVG bzw VVG
    ohne Starter
    EVG
    hinzu kommen dann noch die Schaltungsarten wie Single , Duo , Tandem und dadurch bedingt unterschiedliche Vorschaltgeräte und evtl. die notwendigen Starter
  6. ego
    Die Bezeichnung 256(oder eher 258?) auf dem neuen EVG weisen darauf hin, das es für 2 lampen a 58W gedacht ist. Für 2x36W ist es somit wahrscheinlich nicht ausgelegt.
  7. #6 Strippe-HH, 22.03.2014
    So ein Problem hatte ich auch nach fast einem Jahr gehabt. War eine Leuchte von "Budget" gewesen
    Hatte diese beim Baumarkt dann beanstandet, war ja noch Garantie drauf. und darauf hin eine andere bekommen.
    Leider ist es bei B-Ware immer so dass man nicht das gleiche wieder bekommt aber es ist jedenfalls wieder Licht.
  8. #7 Lötauge35, 22.03.2014
    schade das die modernen Vorschaltgeräte so schnell kaputt gehen.
    Die älteren KVG dagegen waren unkaputtbar.
  9. #8 Klemme 0, 22.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Da haste Recht,Firma hat alles auf EVG,s umgerüstet.Vorschaltgeräte dabei.Die waren gerade 2Jahre in Betrieb und aus die Maus.
  10. #9 Kaffeeruler, 22.03.2014
    Wahrscheinlich der typische Hersteller und der Fehler das der Kondensator sich "ausgelötet" hat.
    War bei uns auch schon mal, 60 Leuchten und die haben sich zuletzt gegenseitig ins Nirwana geschossen. Alle EVG´s hatten den selben Fehler aber keiner will etwas von Serienfehler wissen wollen
  11. #10 Klemme 0, 22.03.2014
    Klemme 0
    Hatte ich mal bei Triluxspiegelleuchten.Halbes Jahr montiert und dann haben sich die VSG verabschiedet,waren von Osram!!
    Schönes Wochenende,Dierk
Leuchtstofflampe ohne Starter defekt - Ähnliche Themen
  1. Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?
    Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?: Hallo, Bei zwei Unterbauleuchten, Modell 73081 von Osram funktionieren die Röhren nicht mehr, der Effekt ist wie bei einem defekten Starter,...
  2. Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?
    Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?: Hallo zusammen! Habe folgendes Problem und weiß nicht, wie ich es beheben kann. Unsere Lagerhalle wird mit Leuchtstofflampen ohne Starter...
  3. Wannenleuchtstofflampe ohne Vorschaltgerät und Starter
    Wannenleuchtstofflampe ohne Vorschaltgerät und Starter: Suche Wannenleuchtstofflampe ohne Vorschaltgerät und Starter. Brauche ca. 20 Stück. Kann mir jemand helfen?
  4. Leuchtstofflampe ohne Kondensator?
    Leuchtstofflampe ohne Kondensator?: Hallo Freunde! Macht es was aus, wenn viele Leuchtstofflampen OHNE den Endladungskondensator betrieben werden?
  5. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
