Leuchtstoffröhre verursacht Kurzschluss
Diskutiere Leuchtstoffröhre verursacht Kurzschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem mit einer Leuchtstoffröhre im Keller. Es kommt hin und wieder vor, dass bei Betätigung des Lichtschalters sofort...
  1. #1 Der Aal, 02.01.2010
    Der Aal
    Der Aal Neues Mitglied
    Es kommt hin und wieder vor, dass bei Betätigung des Lichtschalters sofort die Sicherung herausfliegt, manchmal mit lautem Knall dabei.
    Ich habe einen Freund darauf angesprochen, der meinte, dass es beim Starten der Lampe zu Schwingungen kommt, die dann den Kurzschluss verursachen können (nicht müssen).
    Gibt es ne Möglichkeit, die Installation so zu verändern, dass das Problem behoben ist?
    Das ist vielleicht ein bekanntes Problem. Ich habe aber über die Suchfunktion keine Ergebnisse gefunden. Mir genügt auch ein Link zu einer Antwort, wenn dieses Thema schon mal behandelt wurde.
    Vielen Dank
    Der Aal
  3. #2 Kaffeeruler, 02.01.2010
    AW: Leuchtstoffröhre verursacht Kurzschluss
    Wie kommt er auf einen Kurzchluss ??
    Es kann auch der enorm hohe Einschaltstrom sein der den Automaten raushaut, gerade wenn eh schon eine hohe grundlast vorhanden ist und ein alter Automat verbaut ist .
    Evtl kann es auch am schalter selbst liegen, wenn dieser net mehr richtig durchschaltet und somit der "startvorgang" mehrmals erzeugt wird...
    Es kann auch am KVG / EVG liegen usw.
    Was für eine Sicherung ist verbaut ? Type und A, z.B S260 B16A
    Hat die Lampe einen Starter oder nicht
    Ist noch viel auf dem Stromkreis drauf ?
  4. #3 viktor12v, 02.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Könnte, wenn es eine alte Leuchtstofflampe ist, am Kondensator liegen.
    Früher würden die gerne parallel kompensiert.
    Kann man hören, wo der Knall herkommt?
    In der Nähe der Leuchtstofflampe oder beim Schalter?
    Viktor
  5. ego
    @viktor
    Einspruch!
    Früher wurde in Reihe kompensiert, heute wird (leider) parralel geschaltet.
    Auch eine Defekte Drossel kann schuld sein.
    Leuchte öffnen, oft kann man den Fehler schon riechen.
  6. #5 viktor12v, 02.01.2010
    viktor12v
    Bei uns in A wird nur mehr die "Serien"-Kompensation angewandt.
    Ich hoffe du meinst nicht den Entstörkondensator.
    Wenn die Drossel einen Windungsschluß hat,
    ist aber die TL auch hin.
    Viktor
  7. #6 Der Aal, 02.01.2010
    Der Aal
    Dachte schon, dass ich noch weitere Ausführungen dazu machen muss:
    Bezeichnung Kurzschluss ist von mir! Liegt daran, dass ich kein Elektriker bin, neige daher in diesen Fragen auch zu gedanklichen Kurzschlüssen!
    Es handelt sich um einen Kellerraum, den der Vorbesitzer der Wohnung (Elektriker!) an den Stromkreis der Wohnung angeschlossen hat: Ca. 25-30 m Verbindungskabel vom Sicherungskasten der Wohnung bis zum Sicherungskasten im Keller, von da gehen nochmal Strippen weiter zur Einzelgarage: Dort ist ein Drehstromanschluss, Steckdosen, nochmal dieselbe(?) Leuchtstoffröhre mit Schalter und ein elektischer Toröffner. Das alles ist über den Sicherungskasten im Keller abgesichert.
    Im Keller sind in dem Moment des Lichteinschaltens keine Verbraucher an!
    Diese Woche war ich am Streichen mit Pinsel und nur die Leuchtstoffröhre war an, als nach etwa 20 Minuten mit nem Knall die Sicherung raussprang.Licht Aus
    Die Lampe ist wohl an die zehn Jahre oder älter. Ich hab daran noch nie was gemacht, gehe aber davon aus, dass sie einen Starter hat.
    Nach den im Keller verbauten Sicherungsautomaten mag ich heute nicht mehr schaun. Dazu morgen mehr.
    Es ist übrigens so, dass auch in der Garage dieses Sicherung-rausknallen ab und zu vorkommt. Woher der Knall genau kommt, das lässt sich nicht lokalisieren. Ist aber dermaßen laut, dass man erstmal ziemlich erschrickt.
    Ich halte morgen mal meinen Gesichtserker in die Lampe! Bin gespannt ob ich als Nichtelektriker da was riechen kann!
    Danke erstmal
    Der Aal
  8. #7 viktor12v, 03.01.2010
    viktor12v
    Könnte der Kondensator sein.
    Viktor
Leuchtstoffröhre verursacht Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  2. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  3. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
  4. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
