Lichschalter anschliessen
Diskutiere Lichschalter anschliessen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Installation meiner Lichtschalter. Bin in eine neue Wohnung gezogen und würde gern die hier...
  1. #1 skychef747, 01.02.2010
    skychef747
    skychef747 Neues Mitglied
    Bin in eine neue Wohnung gezogen und würde gern die hier bestehenden Schalter austauschen... Allerdings weiß ich nicht genau wo ich was anstöpseln muss :/
    Hier mal ein Bild von meinem Schalter den ich neu gekauft habe für beides: Directupload.net - Dhzttycdw.jpg
    So und anschließen möchte ich einmal einen Schalter für das Küchenlicht, da gibt es alle drei Drähte, schwarz, blau und PE.
    Und einmal eine etwas chaotischere Schaltung im Badezimmer
    da gibt es noch den alten Schalter der dran ist, hier ist oben am Schalter einmal schwarz in L gesteckt, dann zweimal blau in N gesteckt, und
    auf der unteren Seite noch ein braunes Kabel das in S gesteckt ist? Directupload.net - D9yjh7wq3.jpg
    Ich will eigentlich nur ein an / aus erreichen der Lichter mit einem einzigen Schalter...
    Aber bevor mir alles um die Ohren fliegt dachte ich frag ich lieber mal nach :-)
    Vielen Dank schonmal!
    Schau mal hier: Lichschalter anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Tracktor33, 01.02.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    AW: Lichschalter anschliessen
    wohnst du zu miete ?
  4. #3 strippe, 01.02.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hallo Skychef747!
    Also:
    In Deiner Küche ist mit Sicherheit eine NYM 3x1,5-Leitung verlegt. Die schwarze Ader wird Deine Phase sein, und der blaue Leiter Deine Schaltleitung zur Leuchte. Die Phase (schwarz schließt Du an Deinem Schalter an die mit "L" bezeichnete Klemme an. Die blaue Ader an eine der beiden mit dem Ausgangspfeil gekennzeichneten Klemmen. Welche Du Dir dabei aussuchst, ist rein technisch gesehen egal, lediglich die Stellung der Wippe ("An" ist entweder oben oder unten) wird sich bei entsprechendem Anschluß umkehren. Die grün/gelbe Ader wird nicht beschaltet. Isolier sie deshalb nicht ab und lege sie in der Dose hinter Deinen Schalter.
    In Deinem Badezimmer ist der N (Neutralleiter) am Schalter mit angeschlossen. Dies wird in der Regel gemacht, wenn der Schalter eine integrierte Betriebsleuchte (Glimmlampe) hat. Das Lampensymbol ist deswegen ja auch auf dem Schalter abgebildet.
    Die Frage ist nun, hat Dein neuer Schalter ebenfalls eine Betriebsleuchte???
    Ach ja! Vor jeder Arbeit an den Schaltern: Sicherung ausschalten bzw rausdrehen und die Spannungsfreiheit prüfen!!!!
    Strippe
  5. #4 skychef747, 01.02.2010
    skychef747
    Vielen Dank erstmal für die Antworten,
    @Traktor, ja wohne zur Miete, noch nicht genügend Geld für was eigenes ;-)
    @strippe okay die Installation klingt einleuchtend, am alten Küchenschalter
    ist auch eine Leuchte integriert gewesen, das erklärt vielleicht die vorherige Verwendung des PE Leiters?
    Da ich es nicht einsehe für die Schalter mit Leuchten etwa 6 eur mehr auszugeben finde ich reicht ein ganz normaler ein/aus Schalter.
    Oder sollte ich besser einen mit nehmen, wenn die Leitung hier bereits liegt?
    Finde es halt an der Stelle etwas Sinnlos eine Kontrollleuchte zu haben das ich sehe aha es ist Licht in dem Raum an, u.a. hat die Küche nicht mal ne Tür dazwischen :D
    Nur wie bekomm ich bei der Badschalter Konstellation das ganze richtig zusammen auf meinen An/Aus Schalter? :(
  6. ego
    Tu dier selbst einen gefallen, und bringe deine neu erworbenen, minderwertigen Schalter wieder in den Baumarkt zurück.
    Statdessen bestellst du dir bei Voltus neue, dir gefallenden Qualitäts Schalterabdeckungen von Busch-Jaeger, die einfach gegen deine vorhandenen getauscht werden. Das kannst und darfst sogar du als Laie selber erledingen, und kannst dabei auch nichts falsch machen, da die unterteile in der Wand bleiben.
    Hinzu kommt: Wenn du ausziehst, musst du den Urszustand wiederherstellen. Oder was meinst du was dein Vermieter davon hält, das du einen hochwertigen Kontrollschalter eines Markenherstellers gegen einen einfachen Billigschalter tauschst?
  7. #6 skychef747, 01.02.2010
    skychef747
    Ich hätte gern nur die Blenden und Plastikeinsätze getauscht,
    allerdings werden diese so wie ich erfahren musste in Deutschland nicht einzeln sondern nur mit komplettem Steckdoseneinsatz verkauft.
    Was derzeit hier verbaut ist, ist recht bunt gemischt von der Marke Buschjäger bis hin zu unbekannt. Abgesehen davon gingen zwei der Dosen nicht.
    Eigentlich müsste da der Vermieter eingreifen aber da würde eh nichts passieren. Ich weiß ja nicht an was du die Qualität der gekauften Stecker und Schalter festgemacht hast, aber ich hab nicht das billigste genommen,
    sondern etwas aus dem Mittelpreisbereich vom Hersteller Kopp.
  8. ego
    Ja, das ist richtig, die Steckdosen werden nur mit einsatz verkauft. Die wesentlich teureren Schalter aber nicht!
  9. #8 Jörg67, 02.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Was nicht mit einem Busch-Jäger konkurrieren kann ;)
    Für BJ kriegst Du alle möglichen Wippen und Rahmen einzeln!
  10. #9 Kaffeeruler, 02.02.2010
    No!, auch die gibbet schon einzeln... zwar net im BM aber auf anfrage beim Hersteller / GH.... kosten aber (fast) das selbe
    ( Thema hatten wir 2008 glaub i schon mal hier )
  11. #10 Tracktor33, 02.02.2010
    Tracktor33
    darf man überhaupt wenn man zur miete wohnt was ander elektro anlage in der mietwohnung ändern bzw. rumbasteln ?
Lichschalter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Funken aus Lichschalter
    Funken aus Lichschalter: Hallo, ich habe ein Problem und zwar habe ich ein neuer einfach Lichtschalter mit ein und aus angeschlossen. Da gibt es ja nicht viel zum...
  2. Herd Anschliessen
    Herd Anschliessen: Hallo ....mein Vorhandener Herd ist leider nun auf Jahren gekommen ......(DEFEKT) Habe schon einen Neuen gekauft meine frage nun : Der Herd...
  3. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
