Licht bleibt bei einem Schalter an - Wechselschalter4x 2 Lampen
Diskutiere Licht bleibt bei einem Schalter an - Wechselschalter4x 2 Lampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Lampen :( Ich habe 4 Wechselschalter und 2 Lampen an der Decke. Ich habe im Flur 2 neue Lampen...
  1. #1 gentleman1408, 07.04.2013
    gentleman1408
    gentleman1408 Neues Mitglied
    Ich habe im Flur 2 neue Lampen angebracht. Nun ist das Problem Das wenn ich Schalter A auf einer Postion habe dann funktionieren die anderen 3 Schalter
    B,C,D ohne Probleme.
    Lege ich Schalter A nun um geht die Lampe aus, jedoch funktionier Schalter B nicht(Lampe bleibt aus). Schalter C,D jedoch schon.
    Ist das Licht nun durch B,C,D an, und ich benutze Schalter A bleibt das Licht an. Das komische ist jedoch auch wenn ich ihn umlege langsam. Geht das licht aus wenn er nicht richtig umgelegt ist, also sozusagen kein Durchgang ist beim Schalter.
    Kann mir jemand helfen :)
  3. #2 kurtisane, 08.04.2013
    AW: Licht bleibt bei einem Schalter an - Wechselschalter4x 2 Lampen
    Hallo!
    Wir kennen Deine vorhandene Verkabelung NICHT u. wo Du dann Deine neuen Leuchten anklemmen willst.
    Aber suchst Du mal nach einer "Kreuzschaltung", da gibt es Pläne dazu u. dort ist auch eingezeichnet wo die Leuchten dann "richtig" angeklemmt werden müssen.
    Das geht nur am System-Ende u. nicht am "nächstbesten" Schalter dazwischen!
  4. #3 gentleman1408, 08.04.2013
    gentleman1408
    Es handelt sich um eine vorhandene Schaltung, ich werde mich am Wochenende mal informieren und mal messen was für Kabel welche sind und dann wahrscheinlich nochmal fragen. In der Woche komme ich leider erst nachhause wo es dunkel ist und mit Taschenlampe will ich nicht rumturnen :)
    Viele Grüße
  5. #4 kurtisane, 08.04.2013
    Hallo!
    Aber trotzdem vorher einen "Allgemeinen Plan" von der Schaltung suchen, man tut sich wesentlich leichter wenn man es "sieht" wie es sein soll.
  6. #5 gentleman1408, 19.04.2013
    gentleman1408
    Hallöchen also ich habe endlich Zeit gefunden mich mal in eine Kreuzschaltung einzulesen und verstehe das Prinzip nun und habe alles überprüft und stimmt soweit, jedoch ist der Fehler immer noch.
    Ist der Wechselschalter beim Ausgang umgelegt geht der Kreuzschalter beim Wohnzimmer nicht.
    Ich habe auch die Lampe mal abgenommen, jedoch sind da mehr Kabel, da dort die Verteilung auch weiter geht zur Küche anscheinend...
    Hat jetzt jemand vielleicht einen Tipp für mich ? Oder benötigt ihr noch mehr Infos?
  7. #6 Kaffeeruler, 19.04.2013
    Welcher Schalter von a-d ist denn ein Kreuzschalter oder Wechselschalter ?
    Hat es vorher funktioniert, vor der Lampenmontage oder ist es eine Erstmontage gewesen ?
  8. #7 tekhita, 19.04.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    WAS wurde denn überprüft???
    Ich würde mal sagen da hilft einzig und am schnellsten:
    Spannungsfreiheit herstellen-->Alle Schalter abklemmen-->Klarstellen welcher Draht wohin geht und welche Funktion er hat-->In die Schaltung reindenken-->Alles wieder anschliessen-->Freuen
    Also mit so liebgemeinten "Schaltplänen" in denen eine Kreuzschaltung überhaupt nicht hervorsticht,kann ich persönlich nichts anfangen.Sorry.
    Alle 4 Schalter müssen in irgendeiner Weise miteinander Verbunden sein.
    Kreuzschaltung(hier als Beispiel nur mit einem Kreuzschalter)
    [​IMG]
  9. #8 Strippentod, 19.04.2013
    Was soll das sein? Omas Strickmuster ? Am besten du holst dir nen Eli ran, bevor das hier in wilden Spekulationen ausartet und du gar nichts mehr verstehst.
  10. #9 denizjustin, 21.04.2013
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Gentleman,
    ich hatte einmal so einen Fall.
    Kurzschluss an der Lampe, danach war ein Schalter defekt. Wenn die Schaltung vorher funktioniert hat, wird dies sicher die Ursache sein.
    MfG dj
Licht bleibt bei einem Schalter an - Wechselschalter4x 2 Lampen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung - Licht bleibt an auch ohne Schalter
    Wechselschaltung - Licht bleibt an auch ohne Schalter: Guten Abend, ich habe grade folgendes Problem. Das Licht im Schlafzimmer geht nicht mehr aus. Hier sind am Ende 3 Wechselschalter verbaut. Mein...
  2. Wechselschaltung - Licht bleibt immer an
    Wechselschaltung - Licht bleibt immer an: Hallo, ich habe für ein Licht, 2 Schalter. Das erneute anschließen läuft leider nicht wie geplant.... wenn ich es wieder anschließe kann das...
  3. Treppenlicht
    Treppenlicht: Hallo zusammen, ich hätte gerne 4 Treppenlichter welche über Präsenzmelder (Funk) aktiviert werden sollen. Leider liegt an der Treppe kein Strom....
  4. Hallenlicht mit Einschaltverzögerung
    Hallenlicht mit Einschaltverzögerung: Es soll mit einem Taster das Hallenlicht komplett eingeschalten werden. Es besteht aus 4 Reihen a 400W LED-Leistung. Wegen der hohen...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
