Licht in der Dusche
Diskutiere Licht in der Dusche im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo liebe Gemeinde; Ich bin neu hier (habe dieses Forum soeben erst entdeckt) und habe mal eine Frage zu einer Vision,die ich habe: In kürze...
  1. #1 inselbaer, 02.11.2014
    inselbaer
    inselbaer Neues Mitglied
    In kürze werde ich Hausbesitzer sein (ich lebe in Frankreich) und beabsichtige einige grössere Umbauarbeiten.
    Soweit habe ich keinerlei Probleme,da ich aus der Baubranche bin!
    Mir schwebt nun folgende Idee vor:
    Ich will eine geräumige Dusche bauen und darüber soll (aus Acrylglas oder ähnlichem) ein "Himmel" entstehen,der mit etwa 40-60 blauen Led's bestückt ist und die sollen sich einschalten,sobald Wasser fliesst (Thermostatmischbatterie)!
    Wie kann ich das anstellen?
    Ich dachte zunächst an einen elektronischen Druckschalter,wie man ihn bei Hauswasseranlagen (Druckpumpen etc ) verwendet,bin mir aber nicht sicher,ob das geeignet wäre!
    Die Gesamte Installation ist ausserhalb des Bades untergebracht und ich will mit einem geeigneten Netzteil arbeiten,damit ich innerhalb des Feuchtraums keine Netzspannung habe!
    Hat jemand so etwas schon mal gebaut bzw jemand eine Idee für die Umsetzung?
    Bin für jede Idee dankbar
    Schau mal hier: Licht in der Dusche. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Ahnungsloser, 02.11.2014
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
  4. #3 inselbaer, 03.11.2014
    inselbaer
    AW: Licht in der Dusche
    Guten Moren Ahnungsloser;
    Könnte das denn so funktionieren?
  5. #4 inselbaer, 03.11.2014
    inselbaer
    Was mich dabei etwas irritiert ist,dass diese Druckschalter auf Druckabfall reagieren!
    Was passiert,wenn ich z B in der Küche Wasser zapfe,oder die direkt hinter der Dusche liegende WC-Spülung betätige?
    Ich will natürlich nicht,dass jedes mal das Licht angeht,wenn irgendwo im Haus ein Wasserhahn aufgedreht wird!
    Eine Wasseruhr mit Impulsgeber in die Leitung und ein Multifunktionszeitrelais damit angesteuert.
    PS. Mein Arbeitskollege duscht nur noch in der Badewanne. Er bekommt sonst jedes mal Stress mit seiner frau, weil man die Wasserflecken an der Duschabtrennung so wunderbar sieht, wenn die Dusche beleuchtet ist.
  7. gert
    Der Einhell Durchflußschalter ist nicht geeignet.
  9. gert
    Der wird auch nicht funkionierten.
    Druckdiffernz kleiner gleich 100mBar im Auslauf.
    Da geht nur Durchflußmessung.
    Warum soll der Durchflussmesser nicht funktionieren, der wird für sowas gebaut.
  11. gert
    Messbereich ist 10 bis . Duschen geht ab 5 l per minute.
Licht in der Dusche
Licht in der Dusche - Ähnliche Themen
  1. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
  2. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  3. Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?
    Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?: Hallo, ich bin gerade das Flur-Licht im Keller am erneuern und stehe jetzt vor der Entscheidung Lichtschalter oder Bewegungsmelder. Installiert...
  4. Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?
    Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?: Hallo, ich habe Probleme bei meiner derzeitigen Arbeitsstelle wo ich als VEFK eingestellt bin. Leider hat sich bei meiner derzeitigen Stelle das...
  5. Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen
    Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen: Hallo, Meine aussenleuchte hat einen Bewegungsmelder. Dieser ist an den Lichtschalter, ein-aus-Schalter, angeschlossen. Alles lief bis jetzt...
