Licht OHNE DIREKTE Stromquelle
Diskutiere Licht OHNE DIREKTE Stromquelle im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, zum einen befürchte ich, in diesem Qualifizierten-Forum fehl am Platze zu sein, zum anderen befürchte ich, dass ich eine ziemlich...
  1. Luce
    Luce Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    zum anderen befürchte ich, dass ich eine ziemlich doofe Frage stelle:
    es geht um eine Tischleuchte, der ich mich in liebevollster Weise genähert habe. Ich habe sie mit Goldfarbe und feinem Pinsel gestaltet. Aufgrund der schlecht deckenden Goldfarbe muss ich jeden Pinselstrich 2-3 mal wiederholen.
    Nun ist diese Lampe fast fertig gestaltet und bereit, auf dem von mir vorgesehenen Platz zu erstrahlen ...
    Denkste.
    Ich hab die Rechnung ohne meinen Mann gemacht: An der Wand, an der das Regal steht und auf dem die Lampe ihren Platz finden soll, gibt es keine Steckdose.
    Mein Mann findet "verlegte" Leitungen hässlich und meint, MEINE künstlerisch wertvolle Lampe müsse ihr Dasein an der Wand fristen, an der zufällig eine Steckdose vorhanden ist.
    Lange Rede, doofe Frage:
    Gibt es so was wie eine Funksteckdose (das war meine Idee beim "Streit" mit meinem Mann). Also irgendwas, das meiner Lampe Ströme gibt, ohne dass die Lampe über eine Leitung direkt in einer vorhandenen Steckdose steckt?
    Dass man den vorhandenen Stecker der Lampe in ein "Ding" steckt, das irgendwie Verbindung zu einer Steckdose in der Wand hat?
    Mit anderen Worten: Kann ich eine handelsübliche Lampe SO betreiben, dass ich ihren eingebauten Stecker NICHT auf direktem Wege mit einer Steckdose verbinde?
    Bitte nicht lachen!
    Es geht schließlich um mein Design - das ich viele Stunden liebevoll aufgebracht habe Help
    Schau mal hier: Licht OHNE DIREKTE Stromquelle. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 28.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Licht OHNE DIREKTE Stromquelle
    Tut mir leid, sowas gibt es (noch) nicht.
    Energie über mehrere Meter zu übertragen,funtioniert noch nicht rentabel.
    Geht derzeit nur bei sehr kleinen Abstand. (mm-Bereich - Trafo)
    Welche Leuchtmittel (Glühbirne) sind denn in der Goldlampe drinnen?
    Hast du ein Foto von deiner Tischlampe?
    Wie wäre die Leitung mittels Kabelkanal zu verlegen.
    Vielleicht hast du ein Foto, wo du die Lampe hinstellen willst.
    Eventuell fällt einen Mitleser eine gute Idee dazu ein.
    Viktor
  4. Zosse
    Die Art von Energieübertragung ist auch mein Traum...
    Nein es geht nicht.
  5. #4 Matze001, 28.10.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Das war das schöne Projekt von Herrn Tesla das er leider nicht abschließen konnte.
    Ob er es geschafft hätte?
    Die Antwort auf diese Frage bringt deine Leuchte aber erstmal nicht zum Leuchten.
    Könntest du irgendwo Batterien unterbringen und das Leuchtmittel z.B. auf LED wechseln?
    Marcel
  6. #5 kalledom, 28.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ich finde, man kann sehr wohl "Spannung" ohne Kabel übertragen:
    in die Steckdose eine Halogenlampe einstecken und an der Goldlampe eine Solarzelle montieren.
    Was dann allerdings Dein Mann dazu sagen wird, wenn in dem Zimmer das "Flutlicht" eingeschaltet wird und wie dann die Goldlampe zur Geltung kommt, das wäre dann eine ganz andere Frage.
    Wenn zu der Solarzelle ein Akku plus etwas Elektronik hinzu kommt, dann könnte sich der Akku tagsüber aufladen und nachts die Lampe zum Leuchten bringen.
    Erwarte aber nicht zu viel an Leistung; eine 25 Watt Glühlampe bringst Du damit nicht zu glimmen, das ist höchstens was für wenige LEDs.
    Schau mal im Baumarkt bei den Gartenleuchten mit Solarzelle, ob da was Passendes bei ist.
    Edit: Alternativ kannst Du die Goldlampe auch mit einem Akku ausstatten, der bei Bedarf geladen wird. Das Ladekabel kannst Du ja immer dann anschließen, wenn Dein Mann aus dem Haus ist :-)
    Dann wärst du aber arbeitslos.
    Früher sollen böse Leute in der Nähe von großen Mittelwellesendern ihre Energie für Beleuchtung drahtlos mit einer Antenne bezogen haben. Heute sind glaube ich die Sicherheitsabstände zu den Sendeantennen größer bzw. hat man die Sendeleistung verringert.
  8. #7 Jörg67, 28.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich hab als 16-jähriger auf der Seefunkstelle Osterloog von Radio Norddeich unmittelbar vor der UKW-Antenne gestanden. Da hätte ich mir auch ne Lampe anmachen können, da bebte der Boden.
    Wenn man da heute so drüber nachdenkt.. hüstel.
    Aber das kriegen wir nicht in Luces Wohnzimmer :D
  9. Zosse
    Natürlich werde ich mir die Patentrechte vorher sichern... ;)
  10. #9 Lötauge35, 28.10.2009
    man kann auch ein Loch in die Wand bohren und die Zuleitung auf der anderen Wandseite verlegen.
    Vieleicht hat aber der Nachbar auch was gegen eine Leitung durch sein Wohnzimmer.
Licht OHNE DIREKTE Stromquelle - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter plötzlich ohne Funktion
    Lichtschalter plötzlich ohne Funktion: Guten Abend, Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe eine „Smarte Deckenlampe“ an der Decke im Wohnzimmer angebracht. Nun musste ich diese...
  2. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  3. Wohnung ohne Lichtschalter
    Wohnung ohne Lichtschalter: Hallo zusammen, wir ziehen in Kürze in eine Wohnung, in der es keine Unterputz-Elektroinstallationen gibt (keine Lichtschalter keine Steckdosen)....
  4. Wechselschaltung - Licht bleibt an auch ohne Schalter
    Wechselschaltung - Licht bleibt an auch ohne Schalter: Guten Abend, ich habe grade folgendes Problem. Das Licht im Schlafzimmer geht nicht mehr aus. Hier sind am Ende 3 Wechselschalter verbaut. Mein...
  5. Geräteschuppen im Schrebergarten ohne Licht
    Geräteschuppen im Schrebergarten ohne Licht: Hi zusammen, Habe seit kurzem einen Schrebergarten gepachtet. An die Laube wurde ein Geräteschuppen angebaut, dieser verfügt weder über Licht...
