Licht und Lautsprecherposition im Bad
Diskutiere Licht und Lautsprecherposition im Bad im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der verschiedenen Schutzbereiche nach DIN 57100/VDE 100 im Bad. Ich möchte wie in angehängtem Bild...
  1. azrax
    azrax Neues Mitglied
    ich habe eine Frage bezüglich der verschiedenen Schutzbereiche nach DIN 57100/VDE 100 im Bad. Ich möchte wie in angehängtem Bild Deckenlautsprecher und 230V LED Spots in einer Holzdecke verbauen. Die Deckenhöhe beträgt ca. 2,50m - wenn ich die Norm richtig verstanden habe, muss ich auf keinen der drei Schutzbereiche achten, da ich mich mit 2,50 Höhe oberhalb der 2,25m befinde, ist das richtig? Was denkt ihr zu dem Plan im Anhang? Die Breite des Bads ist circa 2,35m und die länge circa 3,80m.
    Viele Grüße und Danke
    AW: Licht und Lautsprecherposition im Bad
    Irgendwie scheinen heute Lautsprecher überall in Mode zu kommen und dazu dann noch ein unterputz Radio mit schauderhaftem Empfang und noch schlechterem Klang. Ich bin der Zeit wieder mal Jahrzehnte voraus und hab gleich einen Fernseher im Bad und das schon 13 Jahre. Und demnächst wird der alte Röhrenbrenner bestimmt mal gegen einen neuen getauscht, der auch Internet kann. Wer will schon nur Musik.
  4. #3 Strippe-HH, 21.04.2015
    Alles was über 2.25 Meter hinausgeht liegt außerhalb des Schutzbereiches einer Bade-Duscheinrichtung.
    Und dabei Zählt die Höhe über Fertigfussboden, nicht etwa der Dusch oder Badewanne.
  6. azrax
    Super, vielen Dank! :-) Das hat geholfen.
Licht und Lautsprecherposition im Bad - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
  5. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
