Lichtabhängige Schaltung
Diskutiere Lichtabhängige Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Lichtabhängige Schaltung Um Probleme zu lösen sollte man abstrakt und in verschiedene Richtungen denken können (Brainstorming).Hallo Bei...
  1. bigdie
    Bei Brainstorming fehlt dann aber noch die Lösung mit der 2. Gartentür (eine bei Tag benutzen und eine bei Nacht):D
    Aber mal im Ernst um am Funksender etwas zu ändern braucht man am besten einen Schaltplan von dem Teil. Du kannst aber auch mal bei E L V vorbeisurfen, die haben jede Menge Funkkram unter anderem Bewegungsmelder evtl. auch Dämmerungsschalter. Vieleicht findest du dort was passendes.
    Schau mal hier: Lichtabhängige Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Man koennte die Batteriespannung des Funksenders abschalten wenn er nicht Senden soll. Mit was fuer einer Batterie wirds betrieben?
    gruss
    Falls das Teil mit 3V läuft, und nicht nach jedem Batteriewechsel neu angelernt werden muß, kannst du dir auch aus dem Baumarkt eine Billige Solarleuchte holen, die LED entfernen und dort deinen Funksender anschließen. Der bekommt dann erst bei Dunkelheit Strom und Batterien mußt du auch keine mehr wechseln.
    knopfleiste gefällt das.
  5. #14 strippe, 24.05.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    @ bigdie:
    Das nenne ich wirklich mal ne clevere Lösung! Preiswert in der Anschaffung und Installation, völlig kostenlos im Betrieb und auch ansonsten genial! Wirklich ne super Lösung!
    strippe
  6. #15 Bewusstseinsspalter, 24.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Beim Lesen Deines Beitrags schwirrte mir auch eine eventuelle Lösung mit den Solarzellen im Kopf rum. Aber eher Spasses halber.:)
    Wenn die Dinger nicht störanfällig sind, warum nicht.
    Gute Idee !!
    MfG....
  7. #16 knopfleiste, 24.05.2010
    knopfleiste
    knopfleiste Neues Mitglied
    die Idee mit der Stromunterbrechung des Funkschalter mit so'ner Solarfunzel ist Super, Danke. werde mal schauen dass ich das hinkriege.
    Viele Grüße
Lichtabhängige Schaltung - Ähnliche Themen
  1. DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung
    DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung: Hallo zusammen, wir haben eine Lampe, welche mit einem Dimmer arbeitet, welcher bei genügend Tageslicht die Lampe herunter dimmt. Es wird ein...
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
