lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten
Diskutiere lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten Genau, vorher informieren ob da nur ein Stecker dran ist, oder wenn doch mehrere Funktionen...
  1. #11 kurtisane, 16.12.2012
    Genau, vorher informieren ob da nur ein Stecker dran ist, oder wenn doch mehrere Funktionen dabei sind, ob diese dann eine Memory-Funktion hat!
  3. #12 Kaffeeruler, 16.12.2012
    Wenn sie nur "dauerhaft" leuchten soll dann stell bitte ein Bild vom Netzteil ein. Im Netz findet man nix dazu oder besser gesagt ich finde nix :D
    Ich hab bei nem Bekannten einfach das NT geknackt, die Kette direkt auf die 24V geklemmt und das NT wieder verschlossen.. läuft seit 3 Jahren.
    Wenn du natürlich einen bestimmten Effekt behalten willst wird es schwieriger
  4. #13 Strippentod, 16.12.2012
    Wenn keinen Wert auf verschiedene Farben legst, dann schau einfach das du dir das nächste mal schlicht ein einfarbiges System kaufst, ohne RGB.
lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
